FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Много писать, если в кратце то ноль- нейтраль точка в которой соединяются концы 3х обмоток трансформатора, он же генератор. Он просто ноль относительно обмоток генератора, система изолированной нейтрали. Если эту точку соединяем с землей то система становится глухо заземленной нейтралью ГЗН, что аналогично всем ТП которые дают нам электричество чубайса.
  2. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    Спасибо. Что вы имеете ввиду под выделением нуля и фазы? Я планировал для своей однофазной сети поставить 3х полюсный рубильник Абб, к нему подключаю линию, генератор и дом и все. Кстати попутно вопрос- рубильник на 25 или 40 ампер взять? В доме зимой бывает одновременно работают 5 конвекторов в сумме 8,5 квт, водонагреватель 1.7 ну и чайник могу врубить) вроде выходит 25 маловато (ведь рубильник будет пропускать через себя и электричество от основной сети, понятно что от гены я все это сразу включать не буду) спасибо
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот и вопрос - наскока правильно заземлять у потребителя нейтраль?
    В совеццкие времена при двухпроводной системе - да. Но теперь-то трёхпроводная, есть куды корпуса заземлять!
    По высокой стороне. По низкой - не помню... Давно энергоинститутов не заканчивал...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На 63А...
  5. 630641
    630641
    Жигулевск
    Обижаете (
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если котёл будет от гены работать нормально, то выделение нуля и фазы в гене вам не нужно. Рубильник нужно ставить на выделенную мощность со столба. Зачем себя ограничивать при штатной ситуации.
  7. Geonist
    Geonist
    Geonist
    Привет всем!
    Подскажите, может кто-то сталкивался с такими неприятностями с генератором.
    Модель Champion DG3600E
    Двигатель дизельный ud178 мощность 6,7 л. с.
    Электрическая мощность 3 кВт
    Начались проблемы с того, что фигачил густой чёрный дым, и раздавались выстрелы из глушителя.
    Мы пытались с ним что-то сделать силами местных умельцев. Вроде проблема в том, что он либо "переливает", тогда чёрный дым и выстрелы, то недоливает. И болтается между этими состояниями туда-сюда.
    Примерно вот так это выглядит на видео:
    Чистили форсунку, меняли форсунку - не помогает. Я разбирал-собирал ТНВД, ничего особо не изменилось. Разве что он перестал глушиться флажком вкл/выкл, теперь глушится только декомпрессором. Те "мастера", которых я спрашивал, грешат на ТНВД. Мол, не поступает топливо достаточно и своевременно, вот и причина сбоев. В принципе, можно заказать другой ТНВД с Китая, будет в районе 2000 стоить. Но мне кажется, что ТНВД здесь вообще не причём.
    Хотел бы услышать ваше мнение: стоит ли грешить на ТНВД и, если нет, то в какую сторону копать?
  8. Geonist
    Geonist
    Geonist
    Пробовали зафиксировать "флажок" оборотов болтом. Он при этом начинает более-менее стабильно работать, но мощность теряется - фен мощностью 1,7 кВт его уже практически глушит.
    Вот, примерно, как это выглядит:
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вполне возможно что сбит момент зажигания. Регулируется шайбами под форсунку. Точно не скажу.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Регулятор обормотов кончился... рейку там подклинивает, скажем...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Простите, каким образом? :faq: Шайбами тока степень сжатия можно слегка изменить...
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Видел на Ютубе, точно не скажу. Может быть шайбы идут под ТНВД.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверяйте зазоры клапанов.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не обижаю, только прошу проверить еще раз. При правильном подключении Земля-нейтраль ноль Вольт, Фаза-нейтраль -220В. Фаза-земля-220В при условии подключения генератора как стационарный источник питания, что в принципе должно быть при таком подключении в городскую сеть. Отключите АВР от сети и генератора и прозвоните цепи от входа до выхода тестером. контакторы пускателей прозвоните нажатием на рамку контакторов отверткой. Где то обрыв либо провод зажат через неправильно снятую изоляцию, либо провод глубоко посажен.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По высокой 3х проводка, идет 3 фазы. На низкой 3 фазы и нейтраль
