FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Geonist
    Geonist
    Geonist
    Регулятор обормотов примерно вот так выглядит? Чтобы к нему добраться, половинить придётся?
  2. 630641
    630641
    Жигулевск
    Мы проверили раз пять, разобрали АВР. Результат такой - городская нейтраль на входе АВР есть, а на выходе нет, и появляется на нем только при запущенном генераторе.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смотрите вариант как провести сквозную нейтраль от входа на выход, и проверьте, чтобы нейтраль не соединялась с корпусом генератора и блока АВР.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Совершенно верно. Груза раздвигаются и выталкивают по валу какую-нить фигню, что будет потом бороться с пружиной регулировки обормотов, передвигая ту же рейку...
    Скорей всего... Я такие движки не разбирал.
  5. 630641
    630641
    Жигулевск
    Думал об этом. Но тогда останется риск обрыва городской нейтрали и тогда опять беда будет.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Видимо не целенаправленно думали;). Ставьте на городскую линию 3 реле напряжения, в случае чего они отключат фазы. Либо реле контроля фаз, оно контролирует наличие напряжения и перекос фаз.
  7. BacuJiu4
    BacuJiu4
    BacuJiu4
    Павлодар
    Здравствуйте.
    Купил генератор Huter DY4000LX. Аккумулятор в комплекте не идёт.
    С ручного стартера, заводится с одного раза и работает идеально. Чтобы проверить электростартер (с ключа), подсоединил автомобильный аккумулятор. При повороте ключа стартер жужжит, но генератор не заводится. Но стартер, похоже и не крутит двигатель, - сам жужжит.
    Может я не знаю каких-то нюансов подключения? в паспорте вообще ничего нет. Подскажите!
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Красный плюс, черный минус не перепутали?
  9. BacuJiu4
    BacuJiu4
    BacuJiu4
    Павлодар
    Нет не перепутал.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда обратно в магазин.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ага, забыли поставить венец на маховик.)
    Только магазин отправит в сервис на экспертизу.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    ну и что? езжайте сдавайте пусть делают замену генератора. :)
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Навряд ли поменяют. Отремонтируют стартер. Что-то с бендиксом. Может где-то контакта нет.
  14. BacuJiu4
    BacuJiu4
    BacuJiu4
    Павлодар
    Сервисный центр в другом городе, - это затянется на месяцы. Тоже думаю, что проблема незначительная (типа контакта) и легче решить своими силами. Может кто сталкивался.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @BacuJiu4, Проверьте все контакты на стартере, на нём есть втягивающее реле, при подаче на него напряжения - оно у вас работает, стартер крутится. Но нет зацепления шестерни бендикса с зубчатым венцом. Можно снять переднюю облицовку с ручным стартером, там всего несколько болтиков, и посмотреть на бендикс, что ему мешает выдвигаться и входить в зацепление с венцом на маховике. На втягивающем реле есть 3 контакта, мощные плюс и минус, и маленький плюс. На него должен приходить плюс во время работы стартера - повороте на старт ключа зажигания. Замерьте мультиметром. Или пригласите автомеханика.
