FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. BacuJiu4
    BacuJiu4
    BacuJiu4
    Павлодар
    Спасибо, попробую
  2. kirsar
    kirsar
    kirsar
    Добрый день! Прошу не гонять по темам, я полный новичок в теме генераторов. Вопрос: Есть генератор WOLSH GB6500E 2 поколение, был подключен к дому, с целью иметь резервное питание на случай отключения основного питания. Кабель в доме подключен через автомат, заземлен, длина кабеля от щитка до генератора около 40 м., подключено в розетку 16А. После монтажа результат не проверялся (так получилось). Вывод из дома и подключение в доме делал электрик, а удлинял кабель и подключал к генератору я сам. При проверке получается, что освещение работает, телевизоры работают, СВЧ требует больше времени на нагрев, водяной насос работает с другим звуком и никак не наберёт давление т. е. работает постоянно, с другим звуком работает холодильник, кофемашина вообще отказалась работать. Напряжение в доме на автомате тестер показывает 227-228. В чем может быть причина, с чего начинать поиски? Укоротить кабель? Сам генератор слабый? Помогите советом, пожалуйста.
  3. BacuJiu4
    BacuJiu4
    BacuJiu4
    Павлодар
    Валакардин
    Я разобрал, посмотрел, - видимых помех нет. К стартеру идёт только один (толстый) провод, других проводов я не увидел. На фото он чёрный толстый, идёт от какой-то детали, к которой подходит плюсовой (красный) провод аккумулятора.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Судя по фото венец на маховике присутствует. Сам стартер крутится, почему то бендикс с шестернёй не выходит и не зацепляется за маховик. Честно говоря - не знаю. Снять весь стартер и показать автомеханику.
    п. с. Красный толстый плюс у вас подходит к втягивающему реле, в реле есть катушка с толстыми мощными контактами. При подаче напряжения на эту катушку она втягивается и толстым мощным контактом передаёт плюс (красный провод) на толстый чёрный провод, который уже запитывает сам стартер, он начинает крутится. Но эту катушку должен запитать маленький провод с плюсом, который идёт с ключа зажигания. Минус берётся с корпуса двигателя. По всей видимости бендикс выходит из стартера под действием центробежной силы, когда стартер крутится. Снимите его с двигателя и на столе подайте + и - на контакты, посмотрите будет ли шестерня выходить (выдвигаться) из стартера. Она там подпружинена. Может её держит какая то окалина или шероховатость, можно прыснуть ВД- хой.
    На втором фото, в верхнем левом углу какая то свободная клемма. С зелёным проводком. Что это?
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Увидел на движке буквы КМ. Похоже, что это завод KEMA. Завод среднего качества, не элита. Он же делает и красные Хаммеры. По сравнению с жёлтыми качество заметно хуже. 220в. закупало их у RATO.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @kirsar,
    А зачем вы кабель от генератора заземлили?
    Какое сечение кабеля?
    Обычно на 40м. идёт сильная просадка-потеря по напряжению. У вас напряжение нормальное. Странно как то.
  7. kirsar
    kirsar
    kirsar
    Здравствуйте! Сечение постараюсь померить завтра. Помню, что 3х жильный, медь. Скорее всего заземлили весь дом, когда собирали щиток. На ЖК дисплее у электрической духовке почему-то даже символы то светятся, то не светятся, это же не зависит от напряжения. Самому странно, нагрузка же небольшая (в момент включения генератора - холодильник, водяной насос, возможно бойлер)
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если заземлили весь дом, то получается что одна жила с гены уходит на землю? Тогда у вас в доме, от гены будет чёткая фаза и чёткий ноль. Эту духовку можно как-то снять, поднести к гене, и подключить напрямую? Предварительно отключив ваш кабель к дому, обязательно. Генератор должен заводится в дом минуя заземление. Рубильник должен отключать фазу со столба, ноль и заземление. И только тогда можно подключать генератор. Это при мобильном подключении генератора.
  9. kirsar
    kirsar
    kirsar
    Жила с гены уходит в общий щиток. Насчет духовки -попробую. Генератор я подключал при полном обесточивания дома от внешней сети (внешняя сеть была обесточена (свет выключили, ремонтные работы), был выключен автомат и стабилизатор.
  10. BacuJiu4
    BacuJiu4
    BacuJiu4
    Павлодар
    Свободная клемма (зелёный провод) крепилась болтом, который держал кожух, - просто к корпусу (на фото зелёный круг).
    Чтобы снять стартер, придётся снять маховик, - один болт находится за ним (на фото синий круг). А я что-то побаиваюсь так глубоко забираться.
    Если я брызну ВД-хи прямо под шестерню (красная стрелка), это не может повлиять на обмотку стартера?
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @BacuJiu4, Нет, ничего не будет. Надо как-то заставить эту маленькую шестерню выдвигаться (при вращении стартера) что-бы она входила в зацепление с маховиком. И отходила при остановке стартера. Снять маховик очень просто. Момент затяжки там совсем не большой. Головка, вороток и удар молотком по воротку. Только прежде определить какая там резьба, вроде левая. Вал двигателя можно и не расклинивать.
    Вот так выглядит оригинальный японский Денсо, с которого скопирован китайский стартер. На втягивающем реле виден снизу тонкий красный провод (с плоской клеммой), это плюс идущий с замка зажигания, когда ключ повёрнут на стартер по нему приходит питание на это реле. По толстому синему проводу подходит постоянный плюс на это реле. Когда реле срабатывает, то плюс попадает на толстый чёрный провод (он идёт снизу) и идёт на сам стартер. Стартер начинает вращаться. Бендикс с маленькой шестерней выдвигается и входит в зацепление с венцом на маховике. Начинает вращаться сам двигатель.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @BacuJiu4, Попробуйте на стоячем двигателе пошевелить отвёрткой это бендикс. Он подпружинен и должен выдвигаться. Что то его держит.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    С гены в дом должно заходить две жилы. И на землю ничего садить не надо. И стабилизатор для гены не нужен.
  14. BacuJiu4
    BacuJiu4
    BacuJiu4
    Павлодар
    Спасибо за совет.
    В ближайшие дни попробую. Останавливает то, что он (стартер), по большому счёту и не нужен, - свет отключают редко, дёрнуть не проблема, а за аккумулятором ещё и следить надо будет.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @BacuJiu4, По большому счёту - да. Маленьким генам эл. стартер не нужен. Вот 5 квт. зимой бывает очень тяжко заводить от руки.
