FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Romarrio
    Romarrio
    Romarrio
    Калуга
    А что-то на нем вообще жиклеров нет никаких, нечего выкручивать или закручивать, снимается только поплавковая камера, поплавок, игла и две заслонки. А те места, где подразумеваются жиклеры, напрочь заглушены. Больше ничего не разбирается. Видно на заводе сразу регулируют как положено. Японский же он по рождению и происхождению.
    А трещину как посмотреть и проверить? На вид при хорошем освещении нет трещин вроде...
  2. Romarrio
    Romarrio
    Romarrio
    Калуга
    С/Ц предлагает оплатить 1500 руб. только за "посмотреть на него" еще 3000 руб. за прочистку карбюратора (которую уже и без них сделали). А потом сказали будем думать. Т. к. ремкомплектов нет, ничего нет, и новый карбюратор не факт что привезут. (цена его кстати около 10000 руб.) Итого 14500 руб.
    Я сразу, первым делом в С/Ц позвонил. А после того как они обрадовали, полез в карбюратор и сюда.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у нас 500р диагностика
    цена карба 1000-1300р покупайте сами новыйс
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у нас в сц ремонт разбор полный генератора и мотора
    3тр. мастеру на руки только 1500р
    гена 2квт - 10кВт ... не важно
    фубаг. китаец. митсубиси или хонда...
    а вы пишите чистка карба - 3тр.
    может у вас проф. генератор фирмы SDMO
    так он стоит 400-500 т. р. ...
  5. Romarrio
    Romarrio
    Romarrio
    Калуга
    Если у самого не получится, буду искать мастеров которые берут на руки... только смысла особо не вижу, когда уже сам всё перерыл, перековырял, продул и перечистил. А новый карбюратор и без мастеров на две гайки смогу прикрутить...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я заинтересовался!
    Если не затруднит, фотки разобранного в анфас и профиль, и ишшо как-то. Поищем жиклёры вместе!
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    по карбам. смотрите...
  8. kirsar
    kirsar
    kirsar
    Всем огромное спасибо за советы. Пока хватило времени отрезать провод заземления в вилке, но никак не хватает времени попробовать. Как попробую, обязательно отпишусь. Думаю моя ситуация поможет избежать похожих проблем. Если все получится)
    Насчёт частоты думал, но, к сожалению, до поста NRgits не знал как это сделать. Спасибо. Но сначала попробую воспользоваться советом форумчанина Валакардин.
  9. bulser
    bulser
    bulser
    Казань
    Доброго дня! Может кто помнит какой емкости пусковой аккумулятор у кипор IG6000?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа, всем день добрый. Помню что где-то видел подобную проблему но Поиском не нашел. При работе от генератора насос скважинный не может набрать давление воды до отсечки реле и молотит постоянно почти до горячего состояния. Помнится мне что дело было в частоте тока выдаваемого генератором при нагрузке. Но это не точно. (С) Так ли это или могут быть еще причины?
    От сетевой электроэнергии насос работает без нареканий. Ранее от генератора насос тоже работал без нареканий. Генератор Tiger EC3500 старый как тестикулы мамонта. генератор.jpg
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да обороты зависят от частоты, мощность зависит от напряжения. Сделайте сначала замер напряжения, желательно ближе к насосу. Возможно потери в проводе из за маленького сечения и длинны. Ну и желательно проверить частоту.
  12. Defender522
    Defender522
    Defender522
    Добрый вечер! Сталкнулся с проблемой на генераторе DDE 5,5 kw. На выходе напряжение 24 - 25 вольт. Поменяли три AVR, без изменений. На щетки подаётся около 6 вольт. Ротор по сопротивлению примерно 60 ом, силовая обмотка чуть меньше двух. Куда копать?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Провод от гены до насоса общая длина метров 30, из нее 10 м 4,5 мм2 а остальное 2,5 мм2. Проблема в том что такого раньше не было, буквально вчера все было нормально.
    Напряжение замеряю. Новый цифровой датчик частоты и напряжения на гену заказал.
    Имеющийся стрелочный прибор на генераторе показывает 220 четко. Я так понимаю насос может трындить при 180. Но не при 220 же?
    Насос 1,1 кВт. Остальное потребление в этот момент это свет в доме и телевизор с ресивером триколора. Ну ватт 400 максимум.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если гена заметно не просаживает обормоты при насосе, то возможно форма косинусоиды подводит. Здесь разбирался случай с малышом - он резонансный вибрационник, и косинусоида для него должна быть правильной. Лечилось подвешиванием 30мкФ на ризетку гены. У вас вращающийся, а не возвратно-поступательный насос, резонанс не требуется, так что кондёр могет и не помочь...
    А так начните с 10мкФ, ибо у вас AVR, 220 чётко держит - как бы напруга не улетела вверх...
    А может AVR кончился, реактивки не хватает...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Этого достатошно. AVR не работает. Включите гену, пусть на нём будет 24В, и включите утюг. Если подхватится - хорошо. Если нет - размагнитился, подайте 12В от аккума на щётки через мощный диод, соблюдая полярность щёток, включите утюг. Должен подхватиться. Если подхватится, убирайте аккум - должен работать...
    Энто всё верно при правильной частоте. Если обормоты непонятно какие - начните с них.
