FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Defender522
    Defender522
    Defender522
    С оборотами все ок. 3200 ровненько. Могут быть такие симптомы при межвитковом на обмотках подающих на AVR?
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    12 - 16а/ч
    можно и 8-10
    главное чтобы заряд держал и рабочий был
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    купите мультиметр с измерением частоты и проверьте частоту
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня не малыш, у меня поверхностный самовсасывающий от насососной станции. Правда тоже не юный, лет 15 ему. Грешу что может и щеточки уже подходят, тем более в котельной стоит а там пылюка от золы. Подшипники уже 2 раза менял.
    Обороты не просаживает но напрягается, особенно при запуске насоса. Всетаки 1,1 кВт при пуске превращается в 2 минимум.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, пожалуй с этого сегодня и начну...
  6. alexchel66
    alexchel66
    alexchel66
    Доброго дня, если возможно ответьте чайнику. Что за двигатель стоит в Patriot GP3810l ? Поработал без масла немного, теперь надо искать клапана, колпачки, прокладки.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Стандартный китаец 170F. Всё взаимозаменямо. Верите любые запчасти на эту модель.
    п. с. Как он сумел поработать без масла? Он же не заведётся.
  8. alexchel66
    alexchel66
    alexchel66
    Я тоже так думал, может уровень был меньше, чем надо. Один клапан загнут, второй в черных хлопьях нагара.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Шатун оборвало? Или рокер - шпилька клапана сломалась? Шпильки это да - частое явление на китайцах, идут перекаленные. За уровнем масла надо следить, через 10 м. ч., почти все его подъедают, некоторые просто жрут с новья, вернее выгоняют в воздушный фильтр. А сколько всего гена отработал в часах?
  10. alexchel66
    alexchel66
    alexchel66
    Точно не скажу, но много. Четвертый сезон, используется с мая по октябрь вместо основного источника электричества в деревенском доме (освещение, насос, телевизор, зарядка телефонов) часов по 5-9, Предыдущий гена был Матрикс - отработал в таком режиме 8 лет, мотор заклинило.
  11. Defender522
    Defender522
    Defender522
    Некоторые модели не оснащаются масляным датчиком. Даже на Чемпионах он нередко отсутствует.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Могут. Но сначала - утюг и аккум. Надо исключить ротор и статор до розетки.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кама что ли?
    Коллектор чистить надо между пластинами. А мож круговой огонь уже? :ogo: А должны быть тока искорки небольшие.
  14. Defender522
    Defender522
    Defender522
    Попробую канешн. Просто я монтажный фен (1400 Вт) пробовал на нем включать и нифига. Правда очень ненадолго. На какие то секунды.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, не Кама. Есть и другие марки хороших насосов.)
    Я думаю отдать насос целиком на профилактику. Замена сальников, подшипников и т. д.
    Так я вчера частоту и не померял. Имеющимся мультиметром частоту померять невозможно. Покупать новый за 3500 р на одно измерение душит жаба. В итоге решил что подожду пока с Али придет датчик В и гц.
