FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    В кривых руках могло сгореть даже то, что никогда не горит. Теперь уже никто не признается, что куда подключали.
  2. Praid
    Praid
    Praid
    Было именно так, есть в генераторной видеонаблюдения. Повторю вопрос: может от такого пуска сгореть альтернатор ?
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Praid, Думаю, что нет. Что-то мудрят мастера.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А можно фото вашего гены. Какой вес у него? Вполне возможно, что это обычный китай и 2 квт. для него запредельная нагрузка. Таким экспериментами можно просто сжечь статор. Он сильно нагревается в задней части?
  5. Praid
    Praid
    Praid
    Тоже к этому склоняюсь, аргументировал им, что такого быть не может по причине отсутствия связи между токами пуска и выработкой альтернатором электричества, что двигатель и альтернатор связаны только механически, согласились отправить куда-то на экспертизу. Короче куда не сунься везде из мухи слона пытаются слепить.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    всегда ставлю клиентам на аккумулятор зарядное устройство в буферном режиме (на всегда) :super:
    как он запустил пускозарядное без электричества?
  7. Praid
    Praid
    Praid
    Хороший вопрос. Ответ прост: это такой блочёк с крокодилами с алиэкспресса, которым заводят автомобили. Решил, что севший акб будет помехой для завода и отсоеденил его, ведь логично же?).
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    правила заводки автомобиля с севшим аккумом, слышали ?
    погуглите.
    на сколько я помню - аккум с авто не отсоединяют...он как бы играет роль "бампера" при бросках тока.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Praid, Я так понял, что сейчас двигатель заводится, но гена ток не выдаёт?
  10. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Пауэрбанк с литий-полимерным аккумулятором на десяток ампер/часов подключенный к стартеру однозначно не мог повредить альтернатор. И про некую катушку Вам тоже скорее всего в уши налили.
  11. Praid
    Praid
    Praid
    Да, по словам ремонтёров.
  12. Praid
    Praid
    Praid
    Ладно с катушкой, но замена альтернатора за 27000 меня повергла в шок.
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    техника на гарантии? знаете ответ
    обмотку прозвоните (ротор/статор) все станет ясно. понятно, что от стартера альтернатор не сгорит. просто совпало в один не прекрасный момент. может в момент запуска что-то в розетке торчало, типа пятикиловаттного тэна...не?
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    а сами-то че, вручную запустить не можете? и ток бы проверили.
  15. Praid
    Praid
    Praid
    Чтобы торчал пятикиловатный тен нужно было рубильник переключить на питание дома с генератора, но это не успели сделать .
