FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Praid
    Praid
    Praid
    Месяца 3 не заводили. Достаточно?
  2. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Praid, Сейчас посмотрел схемку Вашего альтернатора. От короткого замыкания обмоток там стоит варистор. 2 шт. На каждую линию по одному. Он может сработать (потом "восстановиться") или сгореть. Своеобразный полупроводниковый предохранитель. Работающий в паре с диодом. Соответственно, если сгорел (варистор или диод), то кирдык электричеству.
    серийный номер варистора - 99 103 84 005
    Варистор - SR561K10DS400 или аналог на 400 вольт.
    серийный номер диода -03 904 00 015 на схеме № 26
    Диоды - 10A 1200V
    Плюс к этому есть и конденсатор (емкость не известна) - выполняет несколько функций. Основная - фазосдвигающая. Тоже, если "пробит", генератор генерить не будет.
    Это типовая схема всех s16w не зависимо от мощности. Меняются, только, номиналы диодов, варисторов и конденсатора. Ну, может немного, схема подключения.
    Данные взяты с сайта - https://www.adkom.ru/zapchasti_na_generatory/mecc-alte/s16wc_2p/
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нет! нет! и нет!
    это такой же аккумулятор, емкостью 80 Ач, который отдаст стартеру двигателя ровно столько - сколько тот потребует (если сможет)...
    я не единожды ставил людям аккумулятор на гену от их автомобиля: и 60 Ач, и 90 Ач, который стартер авто не тянул, а на гене ещё три года стоял (при должном обслуживании)
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Увадаемый Praid! опишите вашу проблему от и до. досканально. на расстоянии и так диагноз сложно поставить, так еще и вы сбивчиво рассказываете. Давайте, как в протоколе, когда, во сколько, при каких обстоятельствах, к вам залезли ремонтёры...
  5. Praid
    Praid
    Praid
    3 недели назад запустили мобильным пзу 80А с отсоединённым акб, Через 3 секунды заглох, нагрузки не было при этом, привёз в мастерскую, двигатель завели, а подачи электричества отсутствует, приговорили к замене альтернатор. Пытаюсь найти связь между пуском и сгоревшим альтернатором.
  6. Praid
    Praid
    Praid
    Ту т дело в пуске с пзу с отсоединённым акб.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Возможен другой вариант. В сервисе гену завели, подключили нагрузку проверили, заглушили не отключив нагрузку и ротор размагнитился. По этому нужно намагнитить ротор и проверить напругу, плёвое дело.
  8. Praid
    Praid
    Praid
    Говорят, завели и напряжения сразу не было никакого.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Значит всё равно намагнитить и проверить еще раз.
  10. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    :hello: Вариантов множество. Рассуждать-предполагать можно бесконечно. Только вскрытие "пОциента" покажет причину смерти.
    Как говорит мой товарищ автомеханик - Чудес не бывает! Или само сломалось или помогли сломать.
    Хирургически! Только, хирургически! Резать, к "чертовой матери"!:)]
  11. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Небольшое уточнение: 80 Ампер стартового тока даёт LiPo пауэрбанк на 4 Ампер/часа. К альтернатору никаким боком совсем, даже если бы аккум в 100 А/h подключали.
  12. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Самый точный диагноз ставит только патологоанатом. И то, если он не куплен бандюками.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а я разве что то не так написАл? про альтернатор
  14. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    А это я в подтверждение Ваших выводов.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А можно по-подробнее? От какого замыкания? Каких обмоток?
