FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    55гц он сам сделал, это неправильно. В два герца очень трудно уложиться. Обычно 52,5гц. на ХХ, и 49,5 на макс. нагрузке.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Он не делал 55Гц. Энто регулятор сделал, когда он сделал 50Гц на 2,5кВт. А двигун, напомню, 6лс!
    Потому разбираемся с регулятором и бензином.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В том то и дело, что китайский двигун на 6 л. с. не должен тянуть 2,5квт. Ему уже 2квт. это запредел.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что так? Поршни бумажныя? ;) 6х0,7=4кВт. Значит до 3кВт вполне. Будет сильно проседать при набросе 3кВт? Да. Но потом обязан раскрутиться и держать.
    А тут не держит и 2,5кВт. Такого не могет быть.
  5. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    А можно подробнее, что такое 0,7? Откуда берётся этот коэффициент у примитивного дефорсированного движка с простейшим карбюратором и такого же примитивного альтернатора?
  6. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @durbecalo, :hello: Есть, как минимум, три основные методики расчета мощности двигателя. Самым доступным является расчет от "среднего эффективного давления" (есть усредненные значения - табличные). 0,7 - это и есть "среднее эффективное давление". (Если я правильно понял)
    Только у @john kerry формула немного не правильная.
    Правильная формула выглядит так:
    Ne = Vh∙pe∙n/120 (кВт)
    Где
    Vh — объём двигателя
    n — частота вращения, мин-1
    pe — среднее эффективное давление, МПа
    0,196 х 0,7 х 3000/120 = 3,43 кВт (4,5 л. с.)
    Но в данном примере брать коэффициент 0,7 не корректно. В лучшем случае 0,5 т. к. китайский двигатель, тем более малого объёма, в табличные значения не вписывается. (Качество сборки, качество металла, допуски и т. д. и т. п.)
    В лучшем случае будет:
    0,196 х 0,5 х 3000/120 = 2,45 кВт (3,28 л. с.)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А энто товарищч Watt придумал лет 200 назад, когда к лошади приставал с мощностью... И решил, что оная лошадь силой в 700 таких, как он sarcastic.gif
  8. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Для большей точности, 740 таких как он. А вот тут то и выясняется интересный исторический факт с КПД, судя по коэффициенту, лошадь удовольствия не получила:)]
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот-вот...
    Ну, с неё уже не спросишь...
  10. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @john kerry, :hello:
    Посмотрел бы я на Вас (всех)... После 740 Wattов! :aga:
  11. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    А, если серьёзно, то увеличение оборотов даст некоторый прирост мощности. Очень(!) небольшой. Но максимальный крутящий момент на валу останется прежний или упадет. Ведь крутящий момент напрямую зависит от давления на поршень и расстояния между коренными и шатунными шейками. (Чем больше давление и больше "плечо"<длиннее шатун>, тем больше крутящий момент). А давление в цилиндре и расстояния между шейками остаются неизменны. Увеличим, только, расход топлива.
    Не даром же указывают параметр: - макс. крутящий момент / при определённых оборотах.
    Так что в регулятор оборотов лучше не лазить.
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    У каждого себя уважающего производителя есть в инструкции диаграмма. да ее и самому легко найти. она показывает все зависимости. а регулятор оборотов можно и нужно крутить, ибо его расхлябанность являются пятидесятипроцентной причиной нестабила. остальные 50 - "тряпки в баке"(с)
  13. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    @Ystal2, "Тряпка в баке" диагностируется сдёргиванием шланга, а вот с регулятором оборотов простому обывателю будет немного напряжно.
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Простому обмывателю нехена делать дальше розетки. поэтому, для них бог создал СЦ и мастерские в гаражах. А если об (м) ыватель не простой, а замысловатый, то справится!
  15. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @durbecalo :hello:Ну, я и говорю, что обнакновенному обмывателю лазать туда не стоит.
