FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Romash666, Над возд. фильтром есть подпружиненый болтик. Вот им понизьте частоту на ХХ до 52,5гц. При полной нагрузке в 2,5 квт. не должно быть ниже 49,5гц.
    Пробка для слива в подошве блока.
    С завода есть масло в двигателе примерно 100 гр. Слейте лишнее, просто открутив пробку, без наклона гены.
    п. с. Такая обкатка - лишний расход бензина. Просто пользуйтесь как обычно, не превышая ном. нагрузку.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Простите что поздно отписываюсь. Пришел латчик В и Гц. Поставил, завел. Показывает 220 и 54 гц при прогретом двигателе без нагрузки. При нагрузке близкой к максимальной, насос 1,1 кВт и чайник 2 кВт, показывает 110 В и 48 гц. В качестве профилактического мероприятия за пару недель до этого я пробрызгал вэдэшкой узел компенсации оборотов под нагрузкой. Возможно это и помогло.
    У меня второй вопрос. Гена уже не юнн. Есть мысль что пора подрегулировать ему клапана. Какие основные признаки необходимости этого мероприятия без вскрытия? Щуп найду. А вот какие должны быть зазоры на них? Гена Тайгер 10+ лет отроду.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Забаненный, Впускной 0,15 мм., выпуск.- 0,2 мм. Обычно уходит первым - выпуск в больший зазор. Если это произошло, то шнурок стартера будет дёргать в обратку и бить в руку.
  4. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Забаненный,:hello:
    Я на всех своих движках (4 шт.) Ставлю: - выпускной 2, - впускной 1,5.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Признаки необходимости - это вы должны озвучить. что в работе двигла вам не нравится?
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    чего два и полтора?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я вот думаю что надо меньше злоупотреблять. Не то чтобы тревожные признаки типа цироза есть или еще что, просто возраст.) Так и с генератором.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пока вроде не бьет. Но на сколько я помню по регламенту проверка клапанов делается раз в 100 или 150 ч. У меня несколько больше, раза в 3-4.
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ну если у вас, как вам выше тов. Валакардин абсолютно точно описал проблему с клапанами, ее не существует, то и смысла нет. лучшее - враг хорошего...
  10. Mella
    Mella
    Mella
    Выкладываю:
    1) Работа заслонки в ручном режиме
    https://drive.google.com/file/d/1SKlphjSA-u8VUzHee8Dm--t9BQGYeDeQ/view?usp=drivesdk
    2) Имитация работы заслонки в автоматическом режиме
    https://drive.google.com/file/d/1JQVAf3O-FrFNgWNmYIQmVJRtLfSVeRcm/view?usp=drivesdk
    3) Сам механизм заслонки, к которому есть вопросы
    https://drive.google.com/file/d/1ecpmeMFmNOaD4U_2WbS5M_HLR8LcPdmB/view?usp=drivesdk
  11. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Ystal2,
    Ну, это понятно, для тех кто в теме. Зазор не может измеряться в см., метрах и ...
    А те кто не в "теме" туда не лезут.
    Перед моим постом Влакардин размерность написал.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В смысле - гене меньше пить бензина? :aga:
  13. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Mella, :hello:
    Такое ощущение, что пластиковая втулка, на оси заслонки, стоит в неправильном положении. Не доворачивает заслонку. Попробуйте переставить. Не зря же на оси заслонки, под рычагом, стоит пружина. По идее, втулка, должна немного приподниматься для регулировки. Если, конечно, нет других регулировок.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я б с вами не согласился;)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Позволяет через ютубу.
    Пластиковая втулка действительно упала вниз и вышла из зацепления с металлическим ухом. А вот почему - непонятно. Возможно китайсы с самого начала второпях собрали... Сам ход пластмассовой втулки от магнита правильный. А зацепления нет. Или.
    Сверху на втулке стояла крышка какая, а потом отвалилась и упала...
