FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @john kerry, :hello:
    Можно соглашаться или не соглашаться. А генерация эл. тока (постоянного), хоть вещь и хитрая;), но протекает по вполне определённым физ. законам. Если присутствуют постоянные магниты, то на одной "щетке" всегда(!) будет "+", а на другой "-". Но постоянным такое напряжение можно назвать с большой натяжкой. Т. к. за один оборот, Э. Д. С. меняет своё значение (но не направление) от макс. до нулевого. Очень похоже на переменный ток, только нет отрицательной полуволны, а есть "0".;) И диоды способны справится с такой задачей - снизить пульсацию. Ну, а потом в дело вступает реле регулятор и тд. Но это уже, совсем из другой "сказки":)].
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проверить всеравно проверю. Есть желание, прям кушать не могу. (С)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня и с снегоуборщиком такой проблемы не было. А зазоры ушли и хорошо ушли. Выпуск был почти 0,4. А они, в смысле гена и снежник, прчти ровесники.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Куды ж она делась из автомобильного, самого что ни на есть, альтернатора? ;) И, кстати, там нету магнитов, тока обмотки с железом...
    И щёток в нём нету, окромя роторных, но оне не считаются...
    Вот когда стояли динамы коллекторые, вот тогда да, были полуволны, и то диод на выходе, а до него - реле, защищали такого гену от обратного тока с аккума.
  5. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @john kerry,
    Я спорить не буду. Просто посмотрите на картинку и на подчеркнутые "циферки" с буковками. Это не я рисовал;).
    Пояснение: - полюсные наконечники (21) это постоянные магниты, которые чередуются "S" - "N"
    - контактные кольца (27) это коллектор другими словами (с них снимается "добываемое электричество" с помощью щеток (28).;)
    И ещё. Я же, раньше писал, что чистых, в старом исполнении сейчас динамо-машин не делают. Их давно усовершенствовали. И сравнивать их с "динамами" от велосипеда не корректно. Хотя, по сути, это одно и тоже.
    Как то так. :hello:
  6. Mella
    Mella
    Mella
    Втулка не упала. Стоит жёстко. Металлическое ухо (рычаг) плохо видно на кадрах, но он имеет угловую форму - отвод лепестка вниз, т. е. в зацепление входит. Вот только болтается между двумя отливами/ограничителями втулки. Мне кажется, что если бы шток заслонки (вместе с рычагом) ходил бы потуже, то заслонка бы не откатывалась назад при включении магнитом.
    Крышечку я сам снял, чтобы добраться до механизма. Крышечка простенькая, на защёлках.
  7. Mella
    Mella
    Mella
    Вручную если заслонку закрывать, то доворачивает. Других регулировок не нашел/не увидел. Втулка стоит жёстко. Слишком свободный ход у штока (оси) заслонки. Рычаг на нем (ней) отбрасывает назад при резком включении магнитом. От руки (плавно) - не отбрасывает.
  8. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Mella, :hello:
    А попробуйте вставить в распор, что то типа, кусочка ластика или простой резины. Другими словами - устранить зазор между этой загогулиной и приливом. Я имею в виду с той стороны, которая отвечает за закрытие (слева). А с правой стороны будет свободный ход. Должно получиться.
    P. S. А вообще странно. Нет регулировки длины тяги.
    Да, кст, если втулка опустилась вниз, то, может, её снять и подложить шайбу под неё (приподнять).
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Посмотрел... Мы таких кучу перемотали в своё время. Особенно весело было распрессовывать и запрессовывать ваши "магниты". Со всей ответственностью могу заявить, что энто обычный альтенатор с диодами, и щётками катушки возбуждения ротора, которая между магнитами. Но к делу она отношения не имеет, так как мы говорим за статор, а он синусоидальный, как есть. Тока высокочастотный, не больше того.
    А как у лисапеда - не знаю, не разбирал...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жёстко по вращению, а по осевому перемещению?
    Опять же пружинка, что она там делает? По идее должна амортизировать излишнее перемещение втулки относительно уха, скажем. Но для этого ея конец должен быть заделан в пластик. Заделан?
    Вопщем надо доподлинно выяснить роли оси заслонки, пружинки и уха, которое шарится по втулке. Вручную проиграть тягу электромагнита и посмотреть, что где срывается. Возможно пружинка провернулась во втулке и потеряла требуемую жёсткость. То есть относительно повёрнутой втулки пружина не поворачивает заслонку.
    А вопще не мешало бы разобрать - достатошно открутить винты крепления заслонки к оси, и вынуть ось вместе с втулкой. Тогда усё будет понятно...
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Достался мне генератор Geko 2801 в отличном состоянии, по счетчику отработал чуть больше 200 часов. Генератор есть дизельный на 12 кВт, но при длительных отключениях сети на 8-10 часов и при малой нагрузке гонять его не очень хочется из-за большого потребления топлива, лучше включать 2801 с его литром в час. Но есть пара вопросов. Открыл панель генератора, там две розетки, счетчик и конденсатор, китайский на 35 мкф 450в, видимо немецкий уже навернулся и его заменили. Генератор работает, по двигателю вопросов никаких, но есть сомнения в правильности подключения. От альтернатора красный провод идет на фазу розеток и один полюс конденсатора, черный на ноль и зеленый тоже на конденсатор. Схемы нигде найти не могу. Подскажите, какой конденсатор должен стоять с завода, какой емкости, и как подключен? Нагрузку до 2 кВт держит нормально, напряжение без нагрузки под 240в, частота 55 гц. Под нагрузкой частота падает до 50 Гц. При перегрузе напряжение падает до 150в (случайно подключил порядка 4 кВт, что интересно, генератор не заглох, только упало напряжение).
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Только что проверял, при нагрузке 2.1 кВт напряжение 170в, винт регулировки оборотов затянут до предела, дальше уже не идет. Подскажите по конденсатору и схеме, думаю или емкость конденсатора недостаточная, или обмотки неправильно подключили.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кто знает. Если исходить из 11мкФ на 1кВт, то ваши 35 вполне вписываются в картину. Но если этот кондёр сдох, то его и надо менять. Подключается он на независимую обмотку, поэтому толстые выводы на розетку, а потоньше - на кондёр. ну и прозвонить, чтоп пары выводов найти...
    То есть должны выходить минимум 4 провода с альтернатора. А у вас походу только 2, и гена запускается простым фазосмещением основной обмотки, что неэффективно, если ротор, как в настоящих кондёрных генах. Отсюда и просадка при исправном гене.
    Опять же гена рассчитан на 2кВт, при общей мощности в 2,8кВА, что указана на нём наверно. Но разбег в частоте в 5Гц великоват, не хватает бензина, либо регулятор не настроен, выкручиванием винта обормотов этого не сделать. Чтоп убедиться, что это необходимо дайте ему нагрузку на 170В и посмотрите открытие дросселя - оно должно быть полным при просадке частоты на 5Гц.
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Обмотки две, от альтернатора выходят черный, синий, красный и зеленый провода. По прозвонке получается, что черный и синий одна обмотка, а красный и зеленый вторая. Кондер между ними, но подключен странно. Ошибся с емкостью, там не 35, а 60 мкф. Коммутация странная, красный идет на фазу, зеленый через конденсатор тоже, а синий и черный ноль.
    На фото синий провод от альтернатора под зеленым, идет на ноль нижней розетки.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Затащил гену в теплый подвал в мастерскую и приступил. Первое что не порадовало это то что болты клапанной крышки были закручены практически от руки. Вероятно прокладка со временем усохла. Надо будет потом вырезать замену из паронита и поменять. Выставил вмт и стал щупом тыкать клапана, 0,45 выпуск и 0,3 впуск. Порегулировал. Стало 0,25 выпуск и 0,2 впуск. Щупы после регулировки лезут сильно туго при значительном усилии. Думаю что по факту 0,23 и 0,18. Регулировал при Т 20 град.
    Второе что не порадовало это состояние свечки. Родная еще стоит. Расстояние от электрода выгорело и стало больше миллиметра. Подогнул до 0,7 мм. Свечку надо менять.
