FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Зачем из паронита? из плотного картона достаточно
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если масло не течёт, то можно ничего и не делать, только болтики подтянуть. Кстати у Хонды прокладка, даже 10 лет как новая.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Китайская свеча отработала 600 часов? Хорошая свеча. Что на ней написано?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    F6TC на ней написано. Какой ее аналог я в душе не чаю.
    Кстати о птичках. Генератор после регулировки клапанов начал работать значиттельно тише. Я бы первым признаком необходимости регулировки клапанов поставил бы повышение громкости работы а не отстрелы в руку при заводке. Отстрелы это уж совсем признак пипеца...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Паронит мбс всетаки надежнее картона.)
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Эта прокладка на внешний вид тоже как новье. Но испарина масла по торцам крышки и тревожное состояние болтиков говорят о том что надо уделить ей долю внимания.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ставьте от авто...у меня на СУ свеча накрылась в неподходящий момент, а под рукой с десяток свечей от ренухи, (с двумя электродами), вкрутил на время, а стоит уже 3 года, и менять не собираюсь...главное что б длина резьбы сошлась
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Знать бы еще точный аналог. Я бы не поскупился на ngk или чтонить подобное. Чтоб хотябы столько же отходило без проблем. Встаки 10 лет это хороший ресурс. Я бы сказал - впечатляющий.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как сказать...
    Для гены - да, а для однофазнаго движка - вполне классическая, с чёрно-синей основной обмоткой, и красно-зелёной вспомогательной. То бишь для ротора-болванки с ляминиевой клеткой.
    У нас же тут синхронныя гены с ротором с настоящей обмоткой, снабжённой диодами для постоянного тока в ней.
    Так что остаётся вопрос про ротор тогда...
    Посмотрел инструкцию. Опаньки!
    У вас простой асинхронник. Конечно он не будет держать напругу так жёстко, как мы тут привыкли, у него мягкая ляминивая характеристика.
    Давайте с герцами разбираться, а там видно будет...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут диалектика матерьялизма возникает. Шум - при повышенных зазорах, при которых в руку не шибает. А когда шибает - клапаны зажаты, и оне не шумят;)
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне показалось что после регулировки и приведения в норму увеличенных зазоров снижается громкость выхлопа. По крайней мере на снегоочистителе картина была один в один. Тоже огромные зазоры и тоже снизилась громкость выхлопа после приведения их в норму.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Наверное в следующие выходные выкручу свечи из генератора и снежника и поеду прям с ними подбирать новые. Пусть лучше будут запасные чем потом метаться в поисках.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    гугл Вам в помощь...
    но я не вижу причин искать аналоги, повторюсь - сам поставил первую попавшуюся, и нормально работает...
    не соглашусь с Вами, у меня с 2011 года, набежало 120 часов... обкатку только прошел.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня в моточасах наверное 400-500 минимум.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    уж больно большой разбег в 100 часов...надо бы моточасы приколотить...я сразу после покупки озаботился - очень удобная вещь
