FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Только счетчиков м/ч 2 штуки сменил. Сейчас третий стоит. С начала вообще не было счетчика.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а что с ними? может быть и мне парочку в запас выписать?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Дохнут на третий год по причине скончавшейся батареи. Хотя на снегочисте уже лет пять или шесть стоит.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    NGK BPR6, или DENSO W20EPR, или BOCH WR7DC, или BRISK LR15YS. Ну так далее по аналогам.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я Вас не понимаю...а зачем покупать электронику? когда электромеханика вечна (условно)
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это аналоги F6TC? Я пока не уверен что свечи в снежнике и гене одинаковые. Вот выкручу, проверю и тогда... Если одинаковые то это будет очень-очень хорошо. Спасибо!
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Потому что электроника еще показывает обороты. Иногда это нужно.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не показалось. Фазы плавают от зазоров очень конкретно. Соответственно, чем позже, из-за зазора, и резче откроется выхлопной - тем громче пук. Клапан должен открываться по всей поверхности кулачка, тогда будет своевременно и плавно, и тише, да.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у нас с Вами разные подходы к обслуживанию техники - я замеряю обороты на всей технике одним (ручным) тахометром
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Подходы у нас с Вами одни, а опыт и имеющееся оборудование - разные. :hello:
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Добрался наконец до генератора, набрал ровно 170 ватт нагрузки, при отключенной нагрузке напряжение 235в, частота 55. При подключенной 170 ватт, 232в и 54 гц. При подключении 1,5 кВт частота 50-51 Гц, напряжение 194в. Дроссель в смысле который при запуске и прогреве надо открыть?
    Болт регулировки оборотов затянут полностью, если потянуть пружину за ним, обороты сильно меняются, ходит легко, генератор даже подпрыгивает.
    Нашел номинал конденсатора, оригинальный, если верить сайту с запчастями, должен быть 65 мкф, сейчас стоит 60 мкф. Есть смысл добавить еще 5 микрофарад, и попробовать подсоединить к второй обмотке только конденсатор, не соединяя с первой обмоткой и розетками, как сейчас? Сейчас схема как для пуска асинхронного двигателя, но было ли так с завода, сомневаюсь.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Должна быть 53Гц согласно инструкции. Напруга при этом - 250В.
    Ну а тут идёт просадка обормотов, надо регулятор движка регулировать. А так - максимум 2,2кВт.
    Нет. Дроссель, который регулятором регулируется, тяга к карбу от рычага.
    А то - заслонка пусковая. Она не причём. Но разобрать ея надо...
    Значит двигун в порядке, осталось отрегулировать регулятор обормотов.
    Есть, но тока параллельно основному, без переделки схемы. И могет даже довести до 70мкФ. Выше я написал, к чему стремиться согласно инструкции.
    Так у вас асинхронный движок, как есть. Вы что, моего рисунка не видели? Энто из вашей инструкции.
    Итак регулировка обормотов. Переставьте тягу, идущую от рычага регулятора к карбу, на самый конец рычага.
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Вот как, у меня, оказывается, была неполная инструкция, некачественный скан без этих иллюстраций. Сейчас нашел более полную.
    Мощность нормальная, как раз должно хватать.
    Завтра найду кондеры, точно есть на 10 и 5 мкф, попробую их добавить после регулировок тяги.
    Понял, теперь нашел где это, там еще с ней тонкая длинная пружинка.
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Перенес пружину на тяге на другой край, частота упала до 44, напряжение чуть выше 200 вольт. Проверил, оказывается, на рычаге газа с ограничительным болтиком и пружиной на карбюраторе, который двигает тяга, этот болтик раскрутился и легко вращается. Закрутил его на пару оборотов, отрегулировал до 54-55 Гц и 235в на ХХ. При нагрузке в 8-9А частота 50.4 - 51 Гц, напряжение 190-194в. Схему не трогал, конденсаторы еще не добавлял. Но надо поднимать напряжение. Что делать дальше?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Регулируйте карбюратор. Обороты упали на 200 об. мин. на 2кВт. Крутите регулировочный винт по частоте до максимальных Гц. Напряжение поднимается емкостью конденсатора.
