FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @john kerry, Зато я знаю ванос :aga:.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Выкрутил вчера свечи из снежника и генератора. Они одинаковые. В снежнике стоит Чемпион RN4C.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    По виду они все одинаковые, но отличаются по калильному числу. Например на Хонду идёт NGK BPR6, или DENSO W20EPR, а на Мицубиси на Хитачи NGK BPR5, или DENSO W16EPR,
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А как же их тогда подбирать? Чемпион в снежнике точно не родной стоит... Движок на снежнике Текумсех.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Наверное паспорт надо читать. а так, по большому счёту - без разницы. У меня тоже есть Текамсе на культиваторе, 182 см3. Свечу не менял, уже много лет, работает 2 часа в год, брал с рук.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И мне расскажите, я тоже хочу знать!
  7. Mella
    Mella
    Mella
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С карабюраторами у вас лучше получается:hello:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас бмв что ли?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    К счастью нет, но на ней и подобных можно много чего интересного почерпнуть:).
    Просто пытался оправдаться за слепоту, не увидел винтик, да еще и с пластмассовым ограничителем. :(
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да бросьте, подумаешь, не увидели...
    Да ишшо меня пугать ваносом всяким стали! :ogo::aga:
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Да ладно, я и вообще не знал, что он там должен быть.
    Добрался сегодня до генератора, то погода, то работа, раньше не получалось. Нашел схему, приаттачу ее на всякий случай, вдруг еще кому пригодится, она очень простая, две обмотки, конденсатор и все, и начал последовательно выполнять рекомендации. Оказывается, вторая обмотка через конденсатор должна быть подключена на ноль розеток, у меня было подключено на фазу. Еще цвета проводов не совпадают, прозвонка показывает две обмотки, сопротивлением 1.5 ом и 1.2 ом, конденсатор подсоединил к второй и на ноль. Видимо из-за неправильно подключенного кондера напряжение было ниже нормы. Добавлял при прежней схеме конденсаторы, причем немало, под той же нагрузкой было всего 192в и 230в на ХХ.
    Отрегулировал винтом на холостых обороты до 53 Гц, потом добавил конденсаторы, сначала до 65 мкф, и из интереса до 110 мкф. При 110 мкф емкости напряжение ХХ 280в, под нагрузкой 1.6 кВт (обогреватель с вентилятором) 248в, частота под нагрузкой около 50, прыгала на 0,5 герца. Убрал лишние конденсаторы, при 64 мкф емкости (два конденсатора 60 + 4 мкф) напряжение на ХХ стало 250в, частота 53 Гц. Под нагрузкой 1.6 кВт 225в, частота в диапазоне 49,5 - 50,5 Гц. Проверить на реальной домашней нагрузке не успел, неожиданно закончился бензин :) Придется проверять и собирать позже.
    Вообще, генератор после китайских производит хорошее впечатление, очень добротно сделан, легко запускается, и ничего лишнего.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С конденсатором 1,5 Ом. Завсегда силовая имеет минимальное сопротивление.
    Ну вам надо новый 65мкФ и всего делов по напруге:super:
    Вопщем с рычагом регулятора надо что-то делать. Прикиньте, скока будет при 2,2кВт номинала;)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В итоге, из казалось бы широчайшего многообразия предложений магазинов по свечам, еле нашел NJK BPR6E. Вроде как считается что это свечки для "классики" ВАЗ. В выходные поставлю их на технику. Спасибо еще раз огромное за помощь.
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Так и сделаю, не хочется оставлять несколько, лучше один нужной емкости.
    Пружину вернул на край рычага, что еще можно сделать? Искать такую но мощнее?
