FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Не нашел свою тему про fubag 2400
    мотор митсубиси...
    1 ремонт
    меняли подшипник коренной со стороны маховика
    потом притащили через 3мес.
    типа жрет масло...
    2. масло лишнее слили. все проверили. все ок.
    сеточку из глушителя убрали. т. к. была в саже и нагаре
    3-4 часа погоняли. - готов...
    но его не стали забирать... постоял 2 мес.
    в масле заметили мелкие мелкие пылинки блестки алюминиевые.
    звонят - хотим забрать...
    заводим то 5 мин. работает. и глохнет...
    то 30сек работает. и глохнет.
    и на дисплее лампа масла мигает...
    проверяли мультиметром датчик давления.
    в итоге мультиметр сгорел...
    то ли в датчике стоит катушка. которая...
    дает сигнал глушить мотор...
    слили все масло. залили чистый бенз.
    промыли... поболтали мотор...
    слили. слили. снова залили чистый бенз.
    полоскали... качали. слили.
    залили чистое масло...
    все равно также... глохнет.
    сейчас думаем все слить. промыть.
    и перевернуть генератор вверх ногами.
    чтобы датчик отлип...
    будто датчик залипает...
    как можно побороть этот ребус с
    fubag 2400 ?
  2. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @john kerry, :hello:
    Все гораздо проще - время горения (воспламенения) бензина и газа разное. Одно воспламенилось-почти сгорело и в это время воспламеняется другое. По поршню происходит подряд два удара с небольшой задержкой. Поэтому в инструкции к таким системам и написано - Категорически запрещается одновременное использование двух видов топлива, что может привести к поломке двигателя. Шатунно-поршневая группа долго не протянет. Кст. на ГБО к автомобилям написано тоже самое. Но там стоит система (что на ранних версиях - упрощенная, что на более поздних - более продвинутая) защиты от подобного рода ситуаций.
  3. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    А просто отключит датчик, если это действительно он глушит? Проверить чтобы.
    Кстати свою проблему с подгазовыванием вроде решил. Ничего не крутил, никакие винты. Все банальнее. При сборке забыл прокладку одеть между фильтром и карбом. Наверно от туда подсасывал воздух. За наводку спасибо Ystal2.
  4. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @scandinav1, :hello: Кроме датчика давления есть ещё реле. Маленькая железная коробочка (2х2х2 см) с проводами. Эта хрень собрана на тиристоре - не разборная, залитая какой-то смолой. rele_datchika_urovnya_masla_168f_170f_177f_188f-74109723418951.jpg Если интересно. Типовая схема сх.JPG
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот, воздуха стало больше и нехватка бенза, как на старом, уже не чуйствуется так конкретно, тока в момент перегруза.
    А частота ХХ какая?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Винт регулировки ХХ. №13.
    №1 больше на жиклёр добавочного воздуха похож. Но его можно тоже покрутить для интереса, оставив на максимальных обормотах, какие получатся при этом...
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    провод снимали - работает долго.
    не глохнет
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    да знаем.
    реле сменить думаете ?
    ок сегодня. сменим.
  9. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    53 Гц
    оно скорее, чем датчик в двигателе
    Я б так не сказал, по внешнему виду, работает ровно, шумнее да. В общем буду смотреть. Вашу точку зрения принял во внимание
  10. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    на ХХ я так понимаю крутить его надо, под нагрузкой корректировать?
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а какую функцию реле выполняет ?
  12. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Hasik74, :hello: Если в двух словах, то - замыкает на "массу" цепь отвечающую за остановку двигателя. Реле контроля масла.JPG Реле.JPG
    Первая схема - без эл. стартера, вторая с эл. стартером. Схемы, практически у всех двигателей одинаковые. За исключением не значительных нюансов.
    В описании ошибочки. (6) - это электронное реле датчика масла, а (8) - это сам датчик уровня масла.
    В принципе можно и без него обойтись. И даже без датчика масла. Двигатель будет работать. Всего навсего - нужно разъединить провод идущий от реле к выключателю зажигания.
    P. S. Так можно проверить работоспособность этого "узла". При условии исправности двигателя и карбюратора.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Mihail0, а можно поподробнее для тех кто в танке. Одним датчиком нельзя разве обойтись ? Есть масло - поплавок (или что там в датчике) контакты замкнул, нет масла - контакты разомкнулись - искра пропала. Реле то зачем :faq:?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Его тока на ХХ. Под нагрузкой уже ничего не поделать...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Задержка от мнгновенного замыкания на массу при покачивании уровня масла на мотоблоках. У меня масляный поплавок на мотопомпе напрямую к зажиганию, ибо помпа не раскачивается.
