FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Как она туда попала, у хитачи есть топл. фильтр с сеточкой и отстойником в виде колпачка. впрочем уже поздно. Надо проверять альтернатор. Если от него уже пахнет палёным.
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Фильтр не поможет от воды. это конденсат/хреновый бензин/вода в канистре/снег на баке/диверсия соседа
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну витканул статор... Надо разбирать, смотреть палёнку...
    Или AVR кончился, хотя при кондёре его не бывает...
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Хорошо, как лёд в карбюраторе мог повлиять на прыжок оборотов? Похоже, что там ещё и рычаг регулятора оборотов, тоже был замёрзший. Человек вот так - шёл-шёл и нашёл генератор в сугробе, дайка я его заведу.)
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Всем привет.
    опять наш гена деу 6500.
    в общем. статор перемотали...
    точнее одну обмотку. привезли.
    я собрал... все проверил...
    завел на 2сек. заглушил...
    потом завели. 10мин тарахтел...
    215 в выдает... частота 51гц.
    заглушил ключом... и все. не заводится...
    нет искры... все проверили нет. искры...
    типа сгорел модуль зажигания...
    поставили второй. новый...
    завели...погоняли... заглушили тряпкой в карб...
    проверили - искра есть...
    в этот раз при работе проверили...
    тока на массу нет... пробоя изоляции нет...
    все работает штатно...
    масло есть...
    датчики в порядке.
    завели короче снова. погоняли...
    заглушили ключом...
    и все. пропала искра... сгорел опять модуль зажигания...
    где копать ?
  6. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @scandinav1, :hello:Пардонте:)] У вас гена с АВР? И горит модуль зажигания в системе АВРа?
    Или под модулем зажигания, Вы, имеете ввиду катушку зажигания?
    Для начала проверьте сам замок зажигания на всякие там "коротыши".
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А меггером статор проверяли?
    Как старый обмотчик скажу, что одну обмотку не меняют - моветон. Вырубают лобовые по кругу, выжигают, вычищают и новую изоляцию во все пазы и кладут усе обмотки наново. С тонкой эмалью провода шутки плохи...
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у нас цифр. мультиметр.
    им меряли.
    или надо как в ссср машинку с ручкой и только его ?
    вот фото статора.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    AVR отдельно.
    модуль зажигания простой
    два болта на картере
    провод ВВ на свечу
    и тонкий провод на первичную катушку.
    им же глушится зажигание...
    а да. еще стартер...
    то есть на маховике один магнит на модуль зажигание...
    и внутри магнит для зарядки акб.
    но акб не пользуются...
    запуск руками.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тонкий провод, с катушки зажигания, должен идти на массу через замок зажигания. Искра уходит на массу, а не на свечу. Гена глохнет. Летом был новый Калибр с ОБИ, катушка зажигания работала только 5 мин., пока холодная. гена глох и не завести. На следующий день опять так же - заводится с пол тычка, 5 мин. работает и глохнет. Поменял катушку, Тонкий провод шёл на кнопку выключения.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Именно, чтоп прошибло, еси чо. А мультиметр так, резюки мерить...
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Говорят еще может быть диод в термоусадке от замка зажигания идти.
    и его пробивает...
  13. Igor007
    Igor007
    Igor007
    Добрый день. Имеем старенький бензогенератор yamaha ef2600 после нещадной эксплуатации на стройках. Я его привел в порядок - карб почистил, клапана отрегулировал, масло поменял, фильтр помыл. Но одну беду победить не могу. Не могу понять принцип работы ЦР у этой модели. Как я правильно понял, тяга на карбик от ЦР должна ЗАКРЫВАТЬ заслонку, пружина ПРИОТКРЫВАТЬ.
    Возможно, до меня собрали как-то не так, но по другому сложно поставить (я бы сказал невозможно)
    Итак в моем случае - Центробежный регулятор наоборот стремится ОТКРЫТЬ дроссель, а пружина препятствует этому. Я пробовал запускать его без тяги. ЦР стремится повернуть шток против часовой стрелки, т. е. тянет тягу. И чем больше оборотов - тем сильнее тянет.
    Вопрос - возможно ли, что ямаховцы именно так задумали эту систему или здесь какой-то скрытый косяк?
    Фотки прилагаю (пружинки я пока снял):
    Не написал причину поломки - он под нагрузкой выше 0,5 квт сразу просаживает напряжение (ЦР не работает) Но мне для инкубатора надо 300вт - я на карбике накрутил 3000 оборотов и пока так эксплуатирую. при 300вт обороты не падают.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Карб не той системы. Надо карб с тягой в сторону вашего регулятора - у него упорный винт закручивается с другой стороны...
    Можно попытаться разобрать заслонку и собрать правильно, чтоп она закрывалась против часовой стрелки, а открывалась по.
  15. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Igor007, :hello:
    Карб.JPG Под нагрузкой рычаг регулятора оборотов двигается против часовой стрелки, пружина растягивается, открывается дроссельная заслонка, увеличиваются обороты. При снижении нагрузки пружина сжимается, рычаг РО начинает двигаться по часовой стрелке, обороты снижаются. Пружина выполняет роль вспомогательного элемента, при закрытии др. заслонки, и компенсатора не стабильности оборотов. Без неё обороты будут "плавать".
