FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Вот только сегодня разобрал и собрал 178F c большой выработкой цилиндра. Хона в цилиндре нет вообще, сплошное зеркало. Запустил шнурком, нормально ещё поработает.
    Если вопрос не разрешиться пишите более полную информацию. Подумаем вместе. В этих моторах, если форсунка хорошо распыляет и насос топливный качает, то они работают до последнего.
  2. spbdizel
    spbdizel
    spbdizel
    Теперь выставляете сам шток, поворачивая его тоже против часовой стрелки до упора.
    Затягиваете гайку.[/QUOTE]
    Приветствую! Против часовой, точно?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Точно. Тогда по часовой он будет закрывать заслонку при разгоне.
  4. spbdizel
    spbdizel
    spbdizel
    У меня сейчас с WERTом один в один проблема, полезу генератор отстегивать, смотреть шестерню регулятора. Но перед этим хотел глянуть шток еще раз
  5. spbdizel
    spbdizel
    spbdizel
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @spbdizel, ну вот видите, они написали то, что и я вам. Слово в слово, окромя 1 и 4 пунктов.
  7. Olko
    Olko
    Olko
    Здравствуйте, прошу помощи:faq:
    Живем на генераторе, hyundai hhy3000f.
    Он вдруг выключился и больше не заводится, свеча в отличном состоянии, бак полон, масло свежее.
    Выключился при включенном свете только, перед этим запускался насос на 1кВт несколько раз.
    Что это может быть? Что делать?
  8. spbdizel
    spbdizel
    spbdizel
    Мне по прежнему кажется что двигать надо влево..)
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Olko, Проверьте наличие искры на свече. Для этого гены запуск насоса на 1 квт. явный перегруз.
  10. Olko
    Olko
    Olko
    Спасибо.
    Искры не было, был обломан провод. Соединили, искра есть, бензин идет, но не схватывает, вообще тихо
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Этот провод трудно соединять. С виду искра есть, а по факту её не хватает.
    п. с. Провод обломился от запуска насоса! :faq:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что именно двигать, и в какое лево? Ваша задача - подготовить регулятор к повышению обормотов, чтоп он закрывать начал по часовой стрелке. Потому всё в противоположную сторону делается, и рычаг, и шток...
  13. spbdizel
    spbdizel
    spbdizel
    Ослабляем гайку и двигаем в сторону ПОЛНОГО ОТКРЫТИЯ ЗАСЛОНКИ, т. е. по часовой стрелке, если смотреть сверху то влево. Вчера починил.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так энто другой гена! На разных генах по-разному будет.
  15. Remok
    Remok
    Remok
    Мытищи
    Генератор FUBUG5500
    10 лет
    Эксплуатировался очень редко. Последний раз еле завёл минут на 15, потом заглушил и больше завести не могу. Заводился на пару секунд 1-2 раза, чёрный выхлоп и глохнет. Стреляет в карбюратор. Периодически выстрелы в глушитель. Перебрал карбюратор, прокалил свечку.
    Что дальше смотреть ?
    Может быть дело только в свече или только её заменой не обойдёшься?
