FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Похоже, что надо регулировать клапана, новая свеча А17 или аналог. И залить свежий бензин.
  2. Remok
    Remok
    Remok
    Мытищи
    Бензин залил свежий полностью
    Неужели клапана, сами по себе разрегулируются ?
    Эксплуатировался ген всего ничего
  3. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Remok, поставьте абсолютно новую свечу. И поменяйте масло.
  4. Remok
    Remok
    Remok
    Мытищи
    У меня сейчас стоит китайская NHSP LD F6RTC
    Можно менять на простую нашу А17 ?
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Remok, Да, или любой аналог. С длинной резьбой.
  6. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
    Ребятушки, имею Carver PPG 6500 с двигателем LIFAN 188F 13л.с.
    Хочу приделать к нему электростартер.
    Направьте, пожалуйста, на конкретный подходящий мне комплект на Али или наш интернет магазин. Боюсь не то заказать.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тяжёлый случай. Дорогое удовольствие. Нужно купить и поставить - сам электростартер, маховик с венцом, катушку заряда Акб с регулятором шоколадкой, замок зажигания, Акб, провода и площадку, помудрить с коммутацией проводов к замку зажигания. Дешевле этот продать и купить готовый.
  8. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
    А можно без катушки, акб и шоколадки? А с остальным я сдюжу, наверное.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Наверное можно. Брать 12в. с альтернатора нельзя. Заряжать Акб придётся от домашнего зарядного.
    Вот только не знаю - изменяется ли размер маховика из-за венца? Как катушка зажигания будет соответствовать магниту на маховике?
  10. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
    А при такой минималистической схеме с внешим электропитанием катушка тоже нужна?
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Катушка зажигания нужна всегда. она стоит неподвижно. Маховики с венцом и без могут иметь разную толщину. Я точно не знаю. Питание эл. стартера идёт от Акб. Катушку на 12в., под маховиком, для зарядки Акб можно и не ставить. Без эл. стартера этих катушек нет.
  12. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
    А, точно, катушка нужна для работы свечи. Я могу разобрать часть деталей, в том числе родной маховик и катушку и сделать дополнительные измерения, если это нам поможет.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Видел ролик на Ютубе - мужик сделал на свой гену электростартер. Маховики бывают 3-х видов - без венца, с венцом и без магнита под катушку зарядки, с магнитом зарядки. Магниты зажигания есть у всех. Вроде всё у него получилось. Маховик покупал в инет-магазе. Пришлось брать с магнитом под катушку, т. к. без него не было в наличии, цена примерно - 3,5 т. р. Стартер - 2,5 - 3 т. р.
  14. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
    Присмотрел вот такой вариант: https://aliexpress.ru/item/2044082624.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.94961100bSxkDH&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.158757.0&scm_id=1007.14976.158757.0&scm-url=1007.14976.158757.0&pvid=ab14b6e2-bff2-4576-818f-04623aff8687&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.158757.0,pvid:ab14b6e2-bff2-4576-818f-04623aff8687,tpp_buckets:668%230%23131923%237_668%23808%235965%23269_668%23888%233325%2313_4976%230%23158757%230_4976%232711%237538%23216_668%232717%237559%2322
    Как думаете, подойдет?
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Наверное да. Но, 12,3 т. р. это слишком круто. Китайский гена б. у. с эл. стартом, на авито стоит 15 т. р. в хорошем рабочем состоянии.
