FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    благодарю, за пояснение,
    вариант исправить это, очищать от нагара? или он все равно будет появляться время от времени?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Почистить нужно.
    И давать поработать с нагрузкой, а не на ХХ (с одной лампочкой например)
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    мерси, да, в основном так и работал 5кВт гена, нагружал небольшим компрессором, как нагрузка была постоянна только галогеновый фонарь на 1квт
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нагрузка приемлемая, но иногда нужно хотя бы 4 квт на него дать минут на 10-15 - нагар отгорит
  5. sigurdodin
    sigurdodin
    sigurdodin
    На рыбалке произошла проблема с хутер 950, 4 дня работал без проблем, потом заклинел поплавок в поплавковой камере, потёк бенз из карба, разобрал почистил, все норм, но перестал заводится, а если заводится, то оборотов не набирает, заменил свечу и после этого обороты наоборот не падают и гена идёт в разнос, но если воздушную заслонку открывать на 1\3, то работает нормально вроде.
    никто не встречался с такой неисправностью ?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Бензина нету. Тряпка в баке и тд. Либо стал слишком низкий уровень в поплавковой после ремонта.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю вы регулятор неправильно поставили, или регулировка сбилась...
    Карб отрегулируйте как в теме "безродные китайцы". Кстати - Вам лучше туда идти - там конкретно про двухтактники.
  8. Vsbarishov
    Vsbarishov
    Vsbarishov
    Ставрополь
    Здравствуйте. Генератор на базе двигателя Lifan 177F. После прогрева двигателя, появляется стук похожий на треск в районе двигателя, что это может быть?
  9. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Возможно после нагрева расширяются элементы системы выпуска, начинает "сечь", кажется что трещит
  10. Vsbarishov
    Vsbarishov
    Vsbarishov
    Ставрополь
    Этот вариант уже проверял, снимал глушитель и заводил без него, стук не ушел
  11. Vsbarishov
    Vsbarishov
    Vsbarishov
    Ставрополь
    Добавлю, стук не постоянный, а с небольшими интервалами появляется и затихает. Снимал клапанную крышку и запускал двигатель без неё и в момент появления стука коромысло на впускном клапана немного сдвигается в сторону. Пробовал регулировать клапана, не помогло
  12. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    А коромысло должно двигаться? Туда и копайте. Хотя что тут копать, Китай, зараза, раз на раз качество разное.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А как регулировали? может неправильно. Я так один раз тоже неправильно сделал...
  14. Vsbarishov
    Vsbarishov
    Vsbarishov
    Ставрополь
    Как обычно регулировал. Двигатель холодный, поршень в ВМТ, оба клапана закрыты. На впуске 0.15, выпуск 0.2
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А какое коромысло болтается: впуск или выпуск?
    Там на выпуске декомпрессор стоит, и в ВМТ он зажимает клапан выпуска.
    Я ставил не ВМТ, а чуть дальше когда рабочий ход идет...
