FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    Фильтр снят
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну да - бенза нету на ХХ. А где он потерялся - я не скажу...
    Подсосом вы включаете ГДС, которая на ХХ не нужна.
    Винт ХХ выкрутить что ли...
    До него, и после него узких мест нет, окромя распылительных дырдочек камеры. Если действительно пластик чистый, и воздух не подсасывает лишний, и переходныя дырдочки чистые, и карбклинером пробиваются во всех направлениях - то фантастика!
    Ну или свечка обеднение не берёт, пропускать начинает. Посмотрите жирность и цвет искры.
    Или. Лишний воздух подсасывает через ось заслонки. Там уплотнение хреновое, могет переобеднять... Лечится установкой резиновых колечек по диаметру оси.
    Больше фантазия не работат...
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    И последнее к вышеперечисленному-как чувствует себя прокладка на карбе?
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Доброго дня. Прораб 2,2 кВт. Бензиновый Lifan166F.
    Нагрузку 1,5кВт питает ровно (235в). А вот Один холодильник двухкамерный - глохнет. Полгода назад он их три тянул.
    Отключил в доме всё. Только пара лампочек и пяток телевизоров в дежурке, да и комп. 10-15 минут - резко проседают обормоты и останавливается мотор.
    Было похожее пару лет назад. Снимал карб, выкручивал жиглёр, иглу снимал. Как то вылечилось. Да и с того раза работал он не часто. Раз в квартал достаю его на пару часов. Вот и сегодня с карбом теже манипуляции.
    Пружинки на месте.
    Единственно, что изменил с того раза - шланг бизиновый другой, кольцом свернул.
    куда рыть?
  5. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    Прокладки все новые
  6. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    Попробую поставить карбюратор с такого же генератора, заработает или нет, будет хотя бы понятно направление поиска.
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Шланг бизиновый кольцом свернул...
    не сосает!
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Вопрос закрыт. Пластиковый винт, который ограничивает закрытие дросселя. Им открыл.
  9. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    @john kerry, Вы были правы, это карбюратор. С другим карбюратором гена заработал как часы. Самое интересное, что старый карбюратор я разобрал до винтика и ничегошеньки там не нашел. Чистый абсолютно. Единственно, есть люфт оси основной заслонки. Уплотнения там нет никакого. За 8 лет могла выработка появиться. Может оттуда сосет воздух. Больше придраться не к чему.
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Значит, плохо жиклеры прочистили. еще покажите стакан, в каком виде? мож еще и в бак звглянцть на предмет воды
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бенза нету - шланг мог распухнуть внутрь, как некондиция, и перекрыть бенз.
    А так искать тряпку в бензобаке и проч...
    Так низзя. Если проблема в регулировке заслонки, то надо думать за регулятор. Или пружину большую не туды прицепили однажды.
    Винт ограничивает 1000 обормотов, чтоп было куда регулятору скидывать мощу при выключении нагрузки, иначе гена взбрыкнёт и выбросит высокую частоту, а то - напругу...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто факт. И даже больше, чем факт - это так и есть на самом деле.
    Могете хоть пластилином вокруг оси заляпать, чтоп точно узнать. А так - уплотнительное колечко подобрали и усё...
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Такое быть могёт. В момент увеличения нагрузки тяга центробежника закрывает дроссель. Заслонка упирается в этот винт и перекрывает диффузор. Естественно глохнет. Я винтом (2 оборота сделал) увеличил щель и оно заиграло.
  14. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    Да все в идеале. Бак тоже чист. Другой карб с этим же баком работал)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Разбирайтесь, такого быть не должно. При набросе нагрузки дроссель открывается. Если тока карб неродной, зеркальный.
