FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Может быть дело в контактах замка зажигания, проверьте мультиметром - приходит ли 12в. по тонкому проводку на втягивающее реле, при повороте ключа в положение *старт*.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Там нехватки масла не могет быть?
  3. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Добрый день.
    Вчера запускал генератор Gesht 7500e дизель 7 кВт (12 лс) 115 кг, после чего появился вопрос: у кого нибудь ещё гена пытается "ускакать" при запуске/остановке? И кто как с этим борется?
    У меня есть мысли поставить его на якорь пружинами/резиновыми оттяжками, закрепив их к полу.
  4. NRgits
    NRgits
    интересуюсь техникой
    NRgits
    Семикиловаттник? 115 кг? Ускакать?
    Если генератор исправный - такого быть не должно. Скачут кубики обычно, и то, когда "энтузиасты" их насилуют не по божески. На 950-ваттник пару кило вешают, убывци, - он кряхтит, пердит и пляшет бедолага.
    У мощного генератора двиг подвешен на виброгасящих подушках
    Гешт - не исключение. Подушки у него есть. Кстати, у вас комплектация с колёсами и ручками? Или без? Если без - тады ему сурьёзно плохо. С колёсами и ручками может теоретически смещаться на ровном полу от вибрации.
    Лошади на киловатты коэф ~0,7. 12х0,7=8,4 кВт - мощность двигателя.
    Альтернатор/двигатель у бензинового в районе 0,6 соотношение, у дизеля, если ничего не путаю 0,9 где-то.
    8,4х0,9=7,56 кВт - та мощность альтернатора, который двиг потянет.
    Если в обратную посчитать, то движок мощнее альтернатора в 8,4/7,5=1,12 раза. Что для дизеля вроде норм по некоторым данным. Значит таки мотор слабоват и не тянет заявленное. Что таки видно из первого расчёта.
    Но это - при практически полной нагрузке. А вот при старте и останове - всё равно непорядок.
    Если неправ где - поправьте.
    P. S. если кто успел прочесть до редактирования - sorry, упс и всё такое. Попутал дизелей с бензами плюс лошадей с киловаттами, параллельно с бензиновыми по похожей проблеме товарищу отписывал - у того нонеймовый китаеся хиломощный прыгает, так тот без подушек оказался и мощща впритык до кучи. :aga:
  5. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Не то, что бы он скакал. Просто при запуске и остановке он сдвигается вбок.
    Стоит он на колесах. Меня смущают передние опоры, хочу поменять их на нормальные широкие виброопоры, а на полу закреплю фиксаторы для них.
    По поводу мощности двигателя, в приложении его ТХ из паспорта (там видимо опечатка - "12,8 кВт")
    Хотя на наклейке на нем написано меньше, что то около 7,3 кВт (точно не помню).
  6. Valeron68
    Valeron68
    Valeron68
    Даров всем, помогите мне в таком пжлст вопросе: подключили ом-14 к бензогенератоу, ом не срабатывает, гена на 7,5квт, ом-7 включается на секунду и выключается, посоветуйте что делать если купить ом-63 он будет работать?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :ogo: это что за зверки такие? и зачем Вы их пытаетесь скрестить?
  8. Valeron68
    Valeron68
    Valeron68
    Я подключал ограничитель мощности ом-14 на генератор, он какое то время поработал, потом просто перестал включаться, побывал ом-7, он включается, а потом выкл через секунду, я полазил на форумах и выяснил что ребята сталкивались с такой проблемой с ИБП (источник бесперебойного питания), там они выяснили что ИБП не нравится выходное напряжение с генератора (большая часть но не все) и они ставили ИБП через стабилизатор или брали ИБП на котором есть режим для генератора. Вопрос ОМ 63 подойдёт на генератор или нет, вроде там написано ему помехи не страшны, но хотелось бы услышать конкретное мнение
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    спасибо...вот теперь понятно...
    1) а для чего ОМ на генератор, если сейчас на генераторах ставятся с завода защитные устройства, не допускающие перегрузки?
    2) если уже 2 штуки ОМ не дружат с геной, то по логике вещей и третий откажется...НО! если Вам хочется проверить - проверяйте...и возможно он приживется...не из за того, что он на 63А, а из за того, что у него более "грубые" настройки...или комплектующие другого производителя...
  10. Valeron68
    Valeron68
    Valeron68
    Ограничитель мощности нужен для того чтобы система полностью была автономная и человек рядом не присутствовал при перезагрузке, бензогенератор huter 7.5квт
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вы этот ОМ разрабатывали? :) Воот!... Там схемотехника может быть любая и Вам неведомая...Ограничитель мощности говорите...эту мощность надо измерять + стремление каждого производителя к кроилову :) => наверняка она измеряется в одном плече - скорее всего в фазном проводе, генератор (однофазный), обычно симметричен по выходу + может быть хитрая земля + как подключили => добудбте схему Вашего конкретного ОМ и проанализируйте с точки зрения подключения...А вообще, если ставится цель"не присутствовать при перезагрузке", то тут важнее правильное дистанционное управление нагрузками + генератором, чем какой-то чёрный ящик :)...Ведь не придёт же в голову ставить "автомат" и какой-нибудь УЗМ после UPS, перед котлом, если система раccчитывается на дистанционное управление? :)...
  12. Valeron68
    Valeron68
    Valeron68
    Помимо котлов есть ещё 2 дренажный насоса, насос на скважину и несколько разеток в доме, вот для чего нужен ограничитель и если генератор перегрузит надо идти и включать вручную, а нам нужна автономия
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    электрических? газовых? дровяных? сколько их?
    какой мощности?
    сколько холодильников?
    стиралка?
    посудомойка?
    электрочайник?
    кондиционеры?
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык..я и говорю ОМ - это паллиатив :) - на входном конце надо мощность ограничивать - включать... вразброс. Ваш ОМ выполняет роль "автомата" с самовозвратом - всё! Да и работает, судя по Вашим словам, неправильно...
  15. Valeron68
    Valeron68
    Valeron68
    Ну как понять не правильно работает, в домашней сети все работает нормально, а от генератора выключается
