FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Найдите вход с обмотки гены - 3 фазы и подайте на 2 фазы 220В из ризетки, через лампочки, от к. з. подальше. Плата должна заработать, выдать 220В, если инвертор в порядке. А так надо схемку какую, чтоп было над чем думать. Вдрук там управляющие контакты есть, без которых инвертору запрет будет, тогда он глухим прикинется...
    Вот после этого - на выброс. Или под газировку из сифона - под давленьем она компаунд могет разъесть... Так компаунд снимают - в газировочном объёме.
    Ушм могет и маленькая, да искрящая - вполне могла пробить и игбт с диодом однажды...
    Ну и? ;) Куды уж нагляднее. Исчите обрыв, могет гибкий вывод от провода отломился в лобовой обмотки...
    Да, проверьте на землю, вдрук провод сел на неё, и рванулся до обрыва?
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    гену безшеточный снял оплетку из нитки.
    не нашел обрыв ни на землю...
    в перемотку отдам. с клиентом согласуем цену.
    плату завтра буду мучить.
    cпасибо большое...
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Прозванивайте, идёт ли 300в. постоянки на плату инвертора.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Он новый стоит 8 т. р.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так на инвертор идёт 3ф переменка с гены, и уже в компаунде выпрямляется...
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    И снова нарезается на 50гц?
    Может и так. Пусть смотрит ролики на Ютубе.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    А мне интересно другое, как электролитические конденсаторы охлаждаются, если они залиты. Или эта смесь теплопроводная?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не снова, а впервые формируется 50Гц меандр или даже косинусоида. С гены переменка до 100Гц могет идти, или больше...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эпоксидка достаточно теплопроводна, да. Кондёры легко охладяться, если ключи позволят...
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сначала с обмоток идёт переменка, потом выпрямляется в постоянку 220в, потом нарезается в переменку 50гц? Так получается?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так, если не считать постоянки 300В, а не 220. Иначе амплитуды для 220В не получится.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Так я про постоянку 300в. сразу и сказал.
    Какое первичное напряжение идёт с обмоток генератора?
    На вал двигателя надет ротор, он крутится. И с обмоток статора выходит - переменка или постоянка?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Любое, чтоп можно было получить опосля выпрямления не менее 300В, и потом подрегулировать до 300 вниз.
    Магнитный, без обмотки.
    Высокочастотная 3ф переменка.
  14. antonyeasy
    antonyeasy
    antonyeasy
    Всем привет.
    Не могу починить генератор. Уже ремонтируем в третьих руках. Не хватает академических часов.
    Вот видео последней разборки.
    Может кто с таким сталкивался?
  15. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Альтернатор безщёточный. Проверяй мосты. И ищи данные по сопротивлению обмоток.
    Насчёт возбуждения. На роторе при старте должна быть остаточная намагниченность.
    И есть такое понятие как "прикурить". Это когда плата AVR вышла из строя, то можно проверить остальное. Кратковременно подаём вместо неё 12в с АКБ. Но тут не знаю. Генератор сварочный. Чем он регулирует напряжение.
    Я один раз менял диодный мост у Вилсона (отвалились контакты моста).
    И менял альтернатор у Тойо (разболтались крепёжные винты второй обмотки).
    И там и там был дикий перекос по фазам при работе.
