FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Манометр :faq:
  2. ign73
    ign73
    ign73
    Помогите, пожалуйста, разобраться. В электрике не силен. Купил однофазный бензогенератор. У него на выходе из розетки нет четкого нуля и фазы. Пробник горит в обеих местах. Это нормально? Сразу возникают и другие вопросы:
    - как подключиться к вводному трехфазному щиту, см. фото. Если бы была четкая фаза и ноль, то четко по схеме. А сейчас, что делать?
    - внутри котел с газовой горелкой. Перед ним ставлю бесперебойник. Сработаются?
  3. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @ign73, почитайте тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/321858/
    там найдете ответы развернутые до безобразия. и там же можно задать вопросы, если что-то не понятно будет
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    На такой вопрос несколько десятков вариантов ... какой из них выбираете?
    Глядя на фото (если прально разглядел), могу сообщить, что вариантов подключения, почти нет ... желательно иметь четырехполюсной переключатель.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Трехфазную нагрузку точно не подключите, поэтому либо подать фазу от генератора на одну или на все три фазы. Второй конец от генератора на ноль.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А как будет работать защита (заземление)?
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Какая защита?
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Гена у вас, вещь! Пробник...на обеих эт. нормально! Если котëл не фазозависим, то " чëткий" ноль не: нужен., работать будет всë без проблем
  9. Motor-sochi
    Motor-sochi
    Motor-sochi
    Прошу совета! Дизель генератор не может провернуться стартером, пол оборота крутит и клинит, как будто не хватает силы преодолеть компрессию. У меня несколько одинаковых генераторов, уже и акб другой ставил и стартер и провода, не меняется!
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так декомпрессор надо нажать где-нить, чтоп сначала без давленья раскрутить, а потом вместе с инерцией и чих-пых сделать. Счас масло густое от холода и компрессия идеальная.
    Конечно, завсегда есть вариант, что стартёр издох, или аккумы все дохлые, но тут уж вам виднее.
    Остальные-то тоже дизели? Или по мощности бензинки одинаковыя? Бензинки усилий больших не требуют, у них давленье в 2 раза меньше.
  11. Motor-sochi
    Motor-sochi
    Motor-sochi
    Сочи, сегодня +24 тепла) Пробовал нажимать декомпрессор, пока нажат крутит бодро, отпускаю и сразу встает. У меня 10 штук абсолютно одинаковых дизелей.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит стартёр издох, типо щётка зависла... Или шинка отгорела какая с прошлой заводки... Ток бы померить на нём клещами... Могет и ток не берёт...
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Здравствуйте!
    Генератор СПЕЦ во время своей работы не заряжает аккумулятор.
    Определил по напряжения на контактах АБ и отсутствию тока в цепи. На штатных контактах 12В генератора, напряжение есть, оно равно 16В
    Может кто знает, это так задумано или неисправность?
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Катушка 12в и катушка заряда, - разные. только что делал себе на СПЕЦ автозапуск, нашел наиболее подходящую схему. Там есть черная коробочка, - диодная сборка. Прикручена в кожухе на лицевой панели. Может в ней диод накрылся. Это контакты 6 и 5.
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    У меня СПЕЦ HG-8000
    Я правильно вас понял, что зарядка АБ на данном генераторе есть и она на моем просто не работает?
    За схему СПАСИБО!
    Она на форуме отображается в таком же качестве как и у вас?
