FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Похоже, что-то с аккумулятором... Контрольный разряд-заряд сделать возможно?
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В реале в генераторах упрощённая схема - маломощная обмотка и один диод.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну в принципе есть зарядник умный. Можно попробовать. Просто аккумулятора нет на подкидку, а покупать смысла пока не вижу.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Однополупериодная схема, заведёте генератор и отключайте клему с АКБ, чтобы не ушатать его, АКБ дозарядите отдельной зарядкой во время работы генератора или потом.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не нужно ничего шибко умного - достаточно 12-вольтовой автомобильной лампы - заднего хода, ПТФ или ближнего света и тестера для контроля напряжения.
    Попробуйте разрядить аккумулятор на лампу и засечь время до разрядки аккумулятора - зная мощность лампы можно высчитать реальную ёмкость аккумулятора.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Расчёт напряжения всёравно аналогичен.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это да, но при маломощном источнике он не особо имеет смысл - если источник слаботочный, он не в состоянии "закипятить" аккумулятор. У всех бытовых генераторов так.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чтобы не закипятить АКБ нужно, что бы при полной зарядке напряжение не поднялось более 14.6Вольт, тут по факту 16-17вольт при полной зарядке.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Аккумулятор заряжается током, напряжение при этом лишь индицирует уровень зарядки.
    Нужно знать значение зарядного тока при этом напряжении.
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    260мА при 16,95 Вольтах, я ж показывал.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну вообщето напряжением и в генераторах стоит реле регулятор напряжение и по закону Ома своим внутренним сопротивлением АКБ потребляет ток. Ток ноль напряжение 13.5-14.5 АКБ заряжен. Если ток продолжает потребляться и далее с повышением напряжения на АКБ значит напряжение избыточно.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Правильно, только это сопротивление нелинейное - оно растёт по мере заряда.
    Поэтому при полностью заряженном аккумуляторе небольшой "буферный" ток ему не вредит.
    Если аккумулятор при этом не греется - я бы не парился.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Странный какой-то. В смысле формы. Напруга на нём указана - 13,6В при длительной зарядке, так в УПСах выставлено. Через год-два - высыхают.
    Обормоты вы должны смотреть безотносительно аккума - ибо частота важна для розеток. Если у вас не инветор, не помню...
    Реле с возбуждением гены работает, а у вас тут ничего нету... Разьве что само себя откидывать будет, и ШИМовать импульсами нужную напругу.
    Напруга и ток в принципе сойдут, но он герметичный и точно выкипит, даже если исправный.
    Давайте понижайте. Хоть так. Диода 3-4, не меньше... Чтоп не больше 14В показывало, вам хватит, гена не постоянно весь год работает, как УПСа.
    А вопще тут качелька напряжений напрашивается - включение при 13,2В и отключение при 15В. Тогда ни кипятка, ни высыхания. И аккум заряжен.
    Делается на LMке 317й...
    Или механическая релюшка на 12В. С резюком каким, вполне гистерезис подогнать можно под такие напряжения - обмоткой на аккум вешается и нормально разомкнутые контакты рвут зарядку по достижении 15В и остаются включёнными, пока напруга не снизится. Типо того...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Методом перебора вы должны получить цифру около 3000обормотов. Тогда тип выставлен правильно. Остальное не важно.
