FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Грязь под иглой не даёт игле полностью перекрыть поступление топлива в поплавковую камеру. Даже в те моменты, когда генератор не запущен. Такая неисправность диагностируется за считанные секунды, так как бензин сразу начинает гнать в воздушный фильтр при открытии крана бензобака. Или через переливную трубку, при наличии оной.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    К сожалению это не всегда так если прокладка хорошая а карб с дозирующей иглой на заслонке.
    Да не суть - у человека проблема возникла "мгновенно", значит либо "грязь попала", либо что-то "лопнуло" (например пружина какая-нибудь), поэтому зазоры тут непричем...
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А такие применяются на генераторах? Можно пример такого карбюратора для генератора, если не сложно? С картинкой. Спасибо. :hello:
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну я сам не видел на генах:|:.
    А кстати в SDMO какой движок? Хонда?
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот и я не видел. И что то мне подсказывает, что на бытовые генераторы такие не устанавливают.
    От модели зависит. Бывают Хонды, бывают Кохлеры.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну на хонде карб как на китайцах - они и скрысили у хонды.
    А кохлеры я незнаю...:faq:
  7. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Добрый вечер. В наличии трехфазный дизель-генератор sincro 300 на 10квА. Начались проблемы с нулем. свет работает стабильно без морганий только до 180в. Дальше или работает стабильно но не долго, либо сразу начинает сильно моргать. после 5 минут морганий свет тухнет полностью в 99%) и восстанавливается только спустя несколько часов отдыха. при том что тестер показывает что напруга есть но пониженная, 2 фазы по 180в, третья 200. Заводя холодный, свет появляется, напряжение стабильно одинаковое на всех фазах. И в придачу ИБП не видит генератор не в каком виде. хотя в принципе на 3 фазах должно быть все ок. Запускал компрессор 3х фазный на 6квт, тянет без проблем.
    Что может быть с ним такое? Возможно ли из-за диодного моста такие выкрутасы?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    AVR. Большой кондёр на ём кончился.
  9. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Смотрел avr визуально ни каких изменений, плата залита компаудом, протестить без покупки нового за 500$ не получится(
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что так дорого-то? Берите не оригинал, просто трёхфазное, 8-10кВт, типа такого. Или этакова.
    Вопщем, какой похож по фишкам будет... Правда подойдут контакты сразу, или переставлять надо будет - хто знает...
  11. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Как вариант, поищу неоригинал, конкретно по этому думаю загнется быстро на 8 киловатах, родной авр с книгу по размерам. да и с разьемами придется повозиться, хорошо что хоть маломальская схема на итальянском есть.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    У кого был или есть такой
    сварочный агрегат завода калугатрансмаш
    ас-уип 25в 130-1
    фото
    имеет смысл его брать?
    мотор УД2 заменю на лифан или аналог
  13. SashaMos
    SashaMos
    SashaMos
    Здравствуйте всем! Столкнулся просто с детективной ситуацией. Гена DDE DPG 6501 ATS. Переоснастил его на магистральный газ с помощью мультитопливного карбюратора. Первые два раза при отключениях тока работал как часы по 3,5 часа к ряду. Два месяца назад при отключении тока проработал 15 минут и тупо заглох 2 раза хлопнув. И теперь все время так. После заглохания заводится, но уже чихает и пукает при всех вариантах и не работает. Так до полного остывания в течении 3-5 часов. От нагрузки заглохание не зависит. Прокладки, свеча, воздушный фильтр, масло, заслонка и т. п все прошло полный осмотр и ревизию - в норме! Что это может быть!
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, такое могет быть...
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Генератор Pramac 620.
    Писал про проблемы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17623919/
    1. Сейчас заводим редко (дали электричество), но стал протекать бензин в районе карбюратора.
    Что делать?
    2. Какой генератор посоветуете, подключенный к основному щиту, как резервный (3-х фазный, от 5 до 10 кВт, бензиновый или дизельный - не знаю) для автоматического включения ?
