FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Похоже на глюк, из вариантов можно попробовать дать поработать генератору часик и потом посмотреть будет выдавать или нет. Если нормализуется то должно хватить на долго. На какое время вы его заводите и используете, в смысле интервалы работы минуты или часы?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С буквой Р* похоже на номер ошибки, а с расшифровкой проблема. Похоже на подсевший электролит в этой приблуде, заведёт, кондей подзарядится и затем всё норм после перезапуска.
  3. Ярмарка221
    Ярмарка221
    Ярмарка221
    С утра завожу, и вечером глушу в 19.00
    10часов работает он у меня, днем отключаю на часик отдахнуть.
    Но эта ошибка выскакивает не постоянно.
  4. Ярмарка221
    Ярмарка221
    Ярмарка221
    Я поначалу думал что может это идет заряд АКБ но нет щас у меня акум снят.
    Ошибка эта загорается, примерно раз в неделю.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если это не мешает контролировать напряжение можно на это забить.
  6. Ярмарка221
    Ярмарка221
    Ярмарка221
    Сегодня утром завел, все как обычно показывает 220-221v переключил на часы, 802часа отработал.
    Может это как то связано с моточасами, будем наблюдать, посмотрю через сколько времени опять загорится эта ошибка
  7. Ярмарка221
    Ярмарка221
    Ярмарка221
    Подскажите пожалуйста, можно зарядить АКБ автомобильным ЗУ, я просто попробовал его поставить на зарядку, а он даже стрелка не двигается амперы на ЗУ не понятно заряжается он или нет.
    А то у мне его как то не удобно с ручного стартера его заводить
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В принципе - можно. Только - смотря каким.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какое напряжение показывает вольтметр на Акб и какова его емкость Ah ?
  10. Ярмарка221
    Ярмарка221
    Ярмарка221
    Вольтметра у меня нету, на зарядном когда я его подключаю стрелка показывает 0
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если аккумулятор разряжен, то ток заряда ставиться 1.4Аh по этому на амперметре можно ничего не увидеть и нужен еще вольтметр для контроля напряжения заряда.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда Р - ремонт кажные 100часов. Масло, фильтры там... И будет выскакивать кратно сотне...
    Придёться купить. Понимаю, что дорого, но уж как-нибудь... Кредит там взять...
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как то об этом не подумал и сброс после перезапуска гены вполне логичен. Осталось отсчитать 100 часов и ждать очередное извещение о ТО.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если при подключении АКБ к зарядке стрелка амперметра не дергается, то это или АКБ полностью мертвый, или провода не контачат. Необходим замер напряжения на АКБ.
  15. Ярмарка221
    Ярмарка221
    Ярмарка221
    Если у меня генератор работает каждый день, по 10часов, то какой интервал времени замены масла?
