FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Скорее транзисторы выходные надо перепаивать. Но ремонт явно на порядок дешевле нового.
  2. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Не помогло. Не реагирует на винт.
  3. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Добрый день. А к кому можно обратиться с этим? Или может быть Вы умеете?
    Так-то там в блоке всё залито чём-то аккуратно. Как его разобрать?
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не факт. Неисправность может быть копеечной. Например у меня вышел из строя частотник на станке из-за одного диода. Заменили и в путь... Самое сложное это найти неисправность.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Все зависит от того как залито. Наверное есть те, кто это ремонтирует. Но они деньги за ремонт возьмут. На рынках обычно есть палатки по ремонту. Возможно у них есть готовые на замену.
    Если их схемы посмотреть, то там нет ничего дорогого. Скорее корпус и смола стоит дороже всех железяк. Раз генератор выдает постоянно высокое, значит на обмотку подается постоянно напряжение. Это может быть обрыв цепи, выходной транзистор, стабилитрон. Заниматься его ремонтом имеет смысл, если обладаешь необходимыми умениями. Если нет, то или в сервис, или замена. Из Китая ждать долго, Оперативнее решить вопрос в ремонтных мастерских.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А мастерские возьмут на ремонт устройство залитое компаундом? Тут или самому или друга искать.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Тут скорее от времени все зависит. Если у Вас есть опыт и все детали в наличии, то ремонт будет быстрее, чем поиск места продажи, и поездка туда.
    Неисправность распространенная. Наверное в сервисах могут быть восстановленные блоки на замену, а в ремонт могут и не взять, результат не определенный, может там детали с работой получатся по цене нового блока. Не факт, что это и блок сгорел, может просто обрыв цепи.
    В интернете много видео, где эти блоки ремонтируют. вычищают в нужном месте компаунд, и перепаивают детали.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А контакты то что?
  9. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Контакты открутил, засчистил. Только потом завёл и начал крутить.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если у Вас есть фен, паяльник, наборы конденсаторов, полевые транзисторы, можете смело разогревать компаунд, счищать его и перепаивать элементы. Если нет, то попробуйте найти рядом сервис, или палатку на рынке по ремонту всякой техники. Там его проверят, и продадут Вам новый, или восстановленный. Или сразу, в найденном интернет магазине покупайте новый.
  11. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Дааа, страна советов, как была так и осталась)
    Я предлагаю сперва хотя бы отсоединить воон тот разъём с четырьмя проводами и прозвонить во все стороны. Пара проводов в нем это питание (обмотка возбуждения) AVR. Другая пара взята из силовой обмотки, по этим двум проводам регулятор измеряет напряжение и автоматически поддерживает в сети стабильное напряжение. Так вот, если в любом месте в цепи регулировки будет обрыв, то AVR будет подавать максимальное напряжение в цепь ротора.
    И всё это может происходить при абсолютно исправном AVR.
    Хотя он конечно тоже может быть неисправным)
    Но я бы не был столь оптимистичным в плане надежды на его ремонт. Это, ребята, вам не авр-ка с киловаттного гены. Здесь плата вполне может быть двухсторонней и на смд.
    Ну если уж руки чешутся, то да)
  12. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Я уже снял этот блок. Его можно проверить «работает или нет»? В мастерскую отвезу, или в Митино.
    И ещё: Вы сказали про «контакты проверить». Это те, что внутри альтернатора?
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так сама ситуация подразумевает "страну советов". Если человек понимает, как это устроено, то сам все и отремонтирует, если нет, то правильный совет - ехать в сервис, хотя бы AVR на проверку отдать. И потом уже запчасти покупать. Не понимая всего этого, можно сумму вложить, сопоставимую со стоимостью генератора.
    При наличии опыта и деталей ремонт самой AVR не особенно сложная операция.
  14. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Проверить avr можно, поставив на аналогичный генератор.
    Я про контакты не говорил)
    Но и в них может быть причина. Бывает проводок в разъёме не обжат или вообще держится на изоляции. А с виду всё красиво.
    Поэтому надо прозвонить всю цепочку от статора до регулятора.
    В нормальной мастерской делов на пять минут в этом случае.
    В вашем случае, я так бы и сделал- повез электрогенератор целиком в сервис. Тем более в Москве Ваш вопрос должен быстро решиться, я так думаю.
    Да и немаловажно вот что- если сгорел таки AVR, то это может быть всего лишь следствием. А причину надо понять.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот абсолютно правильный совет.
    Проверить AVR можно и без генератора, но все таки велика вероятность неисправности цепи именно внутри генератора.
    Вот те колодки (ответные части), которые остались на генераторе, когда AVR отключили. Там каждый проводок должен "звониться" хотя бы с одним другим. Если найдете провод, который не прозванивается с другими, то скорее всего это обрыв цепи.
