FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Видите внутри альтернатор белый разъём, разъедините его и соедините. Похоже на плохой контакт. Avr не видит контрольное напряжение через этот разъем с 4мя проводами, через него идёт и напряжение возбуждения ротора.
  2. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Парни, добрый вечер.
    Дело в том, что я счастливый обладатель редкой машины)
    Это 2х цилиндровый Елитеч БЕС 12000 Е. Да и возить его не просто - сухой вес 170 кг.
    На неделе обзвоню конторки. Потом попробую коробочку отвести на проверку.
    Но про обрыв цепи тоже вас понял, буду думать, как отвезти спецам, или вызову к себе. Сам я хоть и с руками, и работы не боюсь, но в электрике них’ера не смыслю. Электрик должен на этой неделе приехать, вот его попробую озадачить новой вводной.
    Ваши советы важны. Воду не лили, понимание проблемы теперь есть.
    Обязательно напишу по мере решения.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если торец кондёра не плоский, а хотя бы слегка выпуклый, то вспух. Не обязательно с разрывом.
    Но могет и фотка такая...
    Ну чтоп убедиться что энто AVR, вот прям совсем. А то у вас были сомнения.
  4. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Решение принято. Тащу гену в сервис. Там правильней всё продиагностируют. Далее действуем по результату выявленной неисправности.
    Блин! Но грузить 190 кг в машину, это вам не пуп чесать. Даже не представляю, как мы его вдвоём загрузили когда я его купил)
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я так понял, гарантии уже нет?
  6. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Да. Гарантии нет. Купил новый но долго простоявший.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соорудите тельфер какой из лебёдки, на П-образной перекладине. Или подшипники-колёса приделайте и закатывать смогете по доскам...
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Просил совет по недавно купленному счётчику моточасов для генератора, сегодня дошли руки поставить его и испытать.
    то могу сказать? Работает нормально, всё что надо, показывает правильно. Теперь не забуду менять масло после 50 часов работы генератора. :)
    P1190137.JPG P1190140.JPG P1190141.JPG P1190142.JPG P1190145.JPG P1190147.JPG P1190152.JPG P1190155.JPG
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Проследите, чтоп выключался без использования. Там есть такая функция задержки отключения. По умолчанию с китая он будет постоянно работать единожды включившись. Я сам не сразу сообразил, как выключать его. А то батарейка сядет, и расковыривать его придёться...
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В инструкции написано, как его выключать, но уж больно геморрная процедура.
    Я понял так, что батарейки на несколько лет хватает при включённом приборчике. Раз в 3-4 года поменять её...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скорей - при выключаемом. Но могете проверить...
    Батарейку не поменять - эпоксидка всякая.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тайминг 6:40.
  13. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Здравствуйте, уважаемые!
    Сегодня проведён пробный запуск дизельного генератора gesht 7500E в построенном для него помещении (стены пеноблок 200, крыша утеплена 200 минватой). Уровень шума призакрытой двери вполне комфортный, за исключением звука выхлопа. Выхлоп организован нержавеющей гофрой через стену от штатного глушителя генератора.
    А теперь собственно вопрос, как уменьшить звук выхлопа? Смонтировать внешний глушитель, какой?
    Мне нравится глушитель от УАЗа или Газели (кругленький, потенциально просто монтировать).
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тады ладно. Могете не выключать:hndshk:
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я поставил резонатор от классики. Метра два выхлопной системы. Плюс вставка гофра. Вполне рабочий вариант. Но грохот остался. Там основной шум от вращающихся элементов и воздушного охлаждения.
