FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Даааа! Я всю жизнь мечтал научится пользоваться этой волшебной коробочкой с переключателем кругленьким)
    Сегодня купил! И даже заехал к электрикам, и они мне показали как ей пользоваться.
  2. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Честно скажу: я сам не обманываю людей. И с любым мужчиной могу поговорить по-любому.
    Я рад, что конфликта удалось избежать! Когда-то Учитель меня учил, что лучший твой бой, это тот которого удалось избежать.
    Всем добра!
    ПыСы. А за авторитет сервиса реально обидно. Сами срут себе. Но наверное это из-за того, что на них давят арендаторы... а у людей сейчас мало денег...
  3. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    @SergeyBau, в Вашем случае очень нужен частотомер...после того как "специалисты" поиграли с пружинкой. И желательно чтобы прибор показывал не только целые числа, но и десятые доли.
    Частота в сети на прогретом (это важно) двигателе без нагрузки должна быть примерно 52- 53 Hz. Правильно отрегулированный генератор при полной паспортной нагрузке не должен опустить частоту ниже 50Гц.
    Хотя бывают исключения)
    Подключить пушку на 5кВт это одно...а вот проверить выдаваемые параметры при этом надо обязательно. В теории сервис даже заключение выдаёт- мол при такой то нагрузке- частота такая то, напряжение такое то.
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Только разъем КОМ это минус :aga:
  5. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Спасибо! Электрика попрошу это измерить. Или найду ещё, кто это сделает до того чем начну эксплуатацию генератора. Да! Мне проще в машине повозить эти 200 кг счастья пока. Ваши советы важны!
  6. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Улыбаюсь. Учусь
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это точно. Этот параметр надо проверить. Неизвестно, что в сервисе с ним делали, и какие "пружинки" снимали. Но данный тестер не умеет замерять частоту.
  8. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Написал в известной социальной сети большое открытое письмо компании Elitech, с рассказом о работе сервиса найденого на страницах их официального сайта. Мне то скрывать нечего. Даже предложил из официальному представителю осмотреть и проверить мой генератор (при мне).
    Посмотрим что ответят.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Обычно правильно отрегулированный генератор выдаёт 50,0 Гц на нагрузке в 50%.
    Пример:
    на ХХ - 51,5 Гц
    на нагрузке 50% - 50,0 Гц
    на нагрузке 100% - 48,5 Гц.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Надо было с автопределом показаний брать, для новичков он проще в обращении.
  11. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Норм. Хороший прибор. Тыкал уже дома во все розетки им. И провода прозванивал.
    Ещё проверю зарядку на машине, и генераторе.
  12. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Я имел ввиду именно генератор с двухцилиндровым бензиновым мотором, такой, как элитеч. А если этому элитечу поставить частоту без нагрузки, как Вы указали, то на полной нагрузке может и шатун оторвать)
    Или Вы это написали с целью поспорить?
    Каждому Гене, в конечном итоге свои обороты и соответственно своя частота.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спорить не собираюсь, но вот этот момент насчёт оборотов и частоты не понял. Частота обычно 50 ±1,5 Гц, стандартные обороты - 3000.
    Замерьте частоту, выдаваемую генератором на холостом ходу, на нагрузке 50% и на нагрузке 100% - увидите, что я прав. Спорить можно только имея факты...
  14. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Спасибо)
    Только этим и занимаюсь каждый день, что измеряю частоту на всех режимах.
    Конечно Вы правы, а я наоборот, всегда сомневаюсь в своей правоте.
    Жалко только, что в мой сервис приезжают какие то сплошь разрегулированные электрогенераторы. А вот как приедет хорошо отрегулированный, я проверю частоту и обязательно с Вами соглашусь.
    А теперь без иронии- ну нельзя же быть таким уверенным в себе или самоуверенным!
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Можно всю жизнь заниматься измерениями, но не знать как это делать правильно - увы, в наше время это не редкость...
    А теперь без иронии:
    1. У любого генератора частота изменяется от нагрузки в некоторых пределах. Факт? Спорить не будете?
    2. Максимальная частота получается у генератора без нагрузки (холостой ход).
    3. Минимальная частота получается у полностью нагруженного генератора (100% нагрузки).
    4. Логично же, что "золотая середина" - это нагрузка в 50%.
    5. Логично, что на "золотой середине" генератор должен выдавать "идеальную" частоту - 50,0 Гц?
    Таким образом от середины до "краёв" нагрузочной характеристики получается одинаковая дельта, например 50 ±1,5 Гц.
    (Дизель-генераторы не рассматриваем, только бензиновые).
    Это теория, практикой подтверждается. Если вы видите у меня ошибку в логике или в порядке рассуждений мне интересно это услышать. Желательно с цифрами, а не ссылаясь на свой многолетний опыт - к сожалению, из "интернета" его не видно...
