FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @SashaMos, искра есть после того как заглох ? если нет, почитайте тут https://www.forumhouse.ru/threads/9603/page-182 .
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверяйте зазоры клапанов.
  3. Wurm3D
    Wurm3D
    Wurm3D
    Купил однофазный Lifan S-Pro 2500. Завел на него коттедж (местная сеть трехфазная) через трехфазный переключатель, в режиме от сети группы висят на разных фазах, при переключении на генератор все группы заведены на него.
    Стоит дом переключить на генератор, он перестает держать напряжение, оно может скакать от 216 до 235 вольт даже при нагрузке менее 1 квт. Если подключать потребителей к генератору через отдельный кабель, все нормально, напряжение стабильное при любой нагрузке.
    В чем может быть проблема?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Что-то мне кажется что коротыш где-то в переключении...
    А как гена ведет себя при переключении? Рычит? или звук не меняется?
  5. Wurm3D
    Wurm3D
    Wurm3D
    На коротыш он как-то по-другому реагировать должен по идее. На гене есть цифровая индикация тока и мощности, она соответствует тому, что подключено в нагрузку.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А
    Я конечно не особый знаток перевода сетей с 3-х фаз на одну, но мне кажется проблема именно в этом.
    Гена или работает или нет.
    Если нагрузку тянет, значит работает, а значит проблема в соединении
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я надеюсь вы измеряли тестером или понадеялись на штатный вольтметр?
  8. Wurm3D
    Wurm3D
    Wurm3D
    Не только штатным. Перед котлом у меня инверторный ИБП, который показания штатного подтверждает.
    Повторюсь, нагрузка, подключенная к генератору напрямую, не вызывает перепадов напряжения.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит либо соединение неправильное, либо потребители такие которых гена не любит (емкостная нагрузка вроде)
  10. Wurm3D
    Wurm3D
    Wurm3D
    Емкостная нагрузка? Какие потребители в доме могут этим грешить?)
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да ХЗ, может стабилизаторы...
    У меня лифанчик не любит "малыша" (хотя там индуктивная нагрузка) - как врубишь - он аж весь трясется и греется как черт... Зарядку для АКБ самодельную тоже не любит - там конденсаторы
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  13. Wurm3D
    Wurm3D
    Wurm3D
    Нет, ничего такого я на тестах не подключал. Переключатель в щиток заводили местные электрики, были трезвые. Скачки напряжения видели, но своего косяка не признали. С выходные еще раз все проверю.
  14. Wurm3D
    Wurm3D
    Wurm3D
    То же самое было и без инвертора него, я на разных группах проверял.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Развели тут групповуху...
    А как работает на группах при отключённых потребителях?
    Если нормально - по-очереди подключать потребителей и проверять.
