FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Раз в неделю баня топится - не вариант. "свет" то отключают когда попало - в это время может только холодильник да топас энеогию потребляют
  2. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    ну как, свою задачу система выполняет, когда нет тока гена запускается, когда дают глохнет. Правда заморочено получилось-это факт, много элементов, соот снижение надежности. Но надеюсь что все будет ок.
  3. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    вот это дело!
    3-ч фазный гена не любит перекосов. Поэтому для 3-х фазного дома брал однофазного гену
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Значит, брать 220В дизельный, подключать баню и ставить автоматику, что бы печка отключалась на время работы гены...или вообще баню не подключать
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Сутки можно и без бани обойтись. Сеть восстановят и догОнитесть :)
  6. Ярмарка221
    Ярмарка221
    Ярмарка221
    Друзья всем доброго дня, такой вопрос можно ли заводить генератор от автомобильного АКБ 77а/ч ни че там не сгорит, стартер на генераторе?
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Можно, не сгорит.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Баня сама по себе с 3фазами, а остальная нагрузка накидывается на фазы абы как - она ж мелкая. И в чём промблема? :faq: Тэны и не будут работать, а 3 фазы - будут... Хоть с холодосом, хоть с топасом...
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    теперь я не понял...
    Идут три фазы на участок. Заведены и раскинуты в дом, в баню, в гараж. Какие потребители на каких фазах - теперь уже никто не помнит.
    ситуация1. День. Из нагрузки - холодильник, котел, топас. Что на каких фазах - непонятно. Отключили свет. Завелся трехфазный гена. Если холодильник, котел и топас на одной фазе сидят - критично?
    ситуация 2. Вечер. Нагрузка плюсом к дневной освещение внутри дома, чайник, стиралка, духовка, освещение снаружи. Что на каких фазах - непонятно. Отключили свет. Завелся трехфазный гена. если на одной фазе будет намного больше нагрузки, чем на другой - чем плохо и чем закончится?
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А что мешает, отключить одну фазу и пройтись везде, прописав, где что не работает ... даже если не будете ничего перекидывать ... будете хоть знать свою схему.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Их прежде всего и раскидываете по ТЭНам. А что сверху повесите на кажную из них - пофиг. И гена трёхфазный завсегда будет симметричен.
    Ну так у вас на фазе 15кВт+холодос и топас. Значит другие фазы улетят в небеса у гены, и свет померкнет. Надо переделать, раз приход и так 3-фазный.
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    да они и так раскинуты по тэнам - печка трехфазная же! Когда работает парилка 6 часов - тут вопросов не возникает. Вопрос возникает в остальные 162 часа в неделю, когда нагрузка небольшая и, возможно, на одной фазе. или, когда большая, но неравномерно по фазам распределена
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да ну, какая там нагрузка супротив печки-то! 2кВт туды, 1кВт сюды... Я-то думал.
    Вы ишшо лампочки по фазам разведите:aga:
    Если других печек нету, то перекос такого мощного гены невозможен.
    Но проверить, куда фазы идут и что на кажной бывает включено - надо.
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Итак, подвожу итог. Использование трехфазного генератора для запитки жилого дома - безопасно для этого генератора.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
