FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Щетки и AVR снял с генератора, хочу отвезти их в сервис, пусть там посмотрят износ, если что сразу возьму новые. Посмотреть как они касаются тяжело, только на ощупь. Вроде касались но насколько не понятно, опыта в этом нету.
  2. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Жаль сам не допер до этого, в принципе насколько я понял, если напряжение на щетках стабильное - значит AVR не рабочее, а если нет значит щетки. Правильно? Проверять именно под нагрузкой, а то оно плавало и при выключенном автомате.
    По поводу колец токосьемных. Находятся в труднообозримом месте, из того что увидел, так это продольные тонкие полоски где-то через 1-2 мм друг от друга но одном из колец.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет, не правильно. Мне надо знать в динамике, какое напряжение подаёт АВР на ротор в моменты провала выходного напряжения Этого достаточно, что бы вынести вердикт, что именно у Вас отказало, ротор или АВР.
    Щётки у Вас в порядке, забудьте Вы про них. Большая наработка у генератора?
  4. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Ок. Три момента.
    1. Можно точнее указать где напряжение снимать, там где клемы на щетки одеваются?
    2. Щетки по помяти одна мм 8 вторая 6.
    3. На счетчике моточасов 1100 часов. Генератор один раз отдавали в сервис. Года два назад, не знаю сбрасывали они счётчик или это его значение с завода. А так ему лет 6. Эксплуатируется раза три в неделю, по часа 3-4. Где-то так и получается около 1000+ часов.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, на клеммах щёток.
    Хм... тогда лучше поменять щётки. По фото они вроде ещё вполне живые. Но если Вы не ошиблись и там действительно 6 мм, то можно уже менять. 1000 часов, о чём я и писал ранее, щётки ходят. Дальше уже когда как. Стоят копейки, на них экономить смысла нет.
  6. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Они у меня в машине лежат, пошёл ещё раз посмотрел на них, на одной около 6мм от корпуса до нижней точки полукруга, на второй чуть больше - 7 мм.
  7. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Естественно. Первое, что нашёл в кэше яндекса, для сравнения. А ещё мы не знаем, в каком состоянии коллектор, может там выработка больше миллиметра. То, что осталось от щёток, должно ещё и хорошо прижиматься к коллектору.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вытащите их, вдруг пружина просела и не выталкивает - будет видно.
    А так - AVR постоянно на форуме дохнет.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    С этим не спорю.
    Собственно, выше по теме уже и написал, если там реально 6 мм осталось, то это под замену.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Измерил новые щётки нормального размера. Как то так:
  11. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Еще не добрался до генератора, сейчас в другом городе. Щетки новые купил, остался вопрос по AVR. Покупать новую или не спешить. Из всего разговора так и не понял, могут ли щетки длиной 6 мм, давать такой эффект. Или это проблема в AVR или роторе.
    Кстати а с ротором что может быть не так?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не думаю что ротор виноват-если бы он сгорел, то просто напряги бы небыло
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Скорее всего, нет. Если щётки не работают, то напряжения нет. Если работают, но плохо (контакт плохой), то и напряжение скачет. Причём скачет интенсивно, непредсказуемо, без постоянных значений.
    Пока нет. Точная причина неисправности неизвестна.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сгорел ротор это образное выражение. Тут подразумевается межвитковое замыкание. И при совпадении некоторых условий ротор, пока холодный, будет работать, а при нагреве, по понятным причинам, будет происходить межвитковое. Для нормального возбуждения его уже не хватает, имеем на выходе падение напряжения. AVR такое падение пытается вытянуть как может, подавая на ротор всё, на что он способен. Именно поэтому важно знать, какое напряжение в такие моменты на клеммах щёток.
    Вы скажете - фантастика. Я отвечу - нет. С такой неисправностью я сталкивался лично. Хотя, не буду отрицать, выход из строя AVR куда более распространенный случай. На порядок.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Задний подшипник проверьте.
