FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Быть такого не может.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Для регулировки клапанов достаточно снять клапанную крышку. Блестящая такая, с левого бока (если смотреть со стороны воздушного фильтра) с надписью OHV.
  3. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Ну сколько показал мой мультиметр стоко и я написал:)
    Может и брешет конечно:(
    А сколько должно быть?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Речь о не сомнениях, а о штатной инструкции. В инструкции четко написано зазор 0,05мм и ничего от себя не добавляю. :)
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Подаваемое на щётки напряжение зависит от мощности подключенной нагрузки. В среднем должно быть 30-60 Вольт.
    Лажает он из-за импульсов после АВР. Бывает.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я Вас услышал. Для Вас инструкцией является филькина грамота от Huter. Так тому и быть. :hello:
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Покупал себе такую 2 года назад Сниrfneiмок.PNG , подскажите свечи по такой цене .
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Пожалуйста.
    Обратите внимание, это цена за 4 штуки, в то время как генератору требуется одна штука.
  9. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Не поленился, поменял батарейку в мультиметре, проверил шупы на сопротивление, было запредельное около 200 Ом. Сделал 0 Ом. Пошёл ещё раз померил. Выход 220, щетки 35, при скачках выходного - щетки 17-25, при выходном 60 - щетки 7В. Вот так.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Что и требовалось доказать. AVR под замену.
  11. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    У меня сейчас такая стоит "старая".
    Есть небольшие сомнения - переживания. По поводу той AVR, что я купил на замену. Прочитал на одном сайте, что нельзя выключать генератор под нагрузкой. А когда сгорела эта, как раз так получилось, что генератор почти заглох. Нагрузка была в районе 3кВт, и генератор стал нестабильно работать, по звуку оборотов 500, может и больше, но думаю не больше 1000. При этом он не глох. Но AVR, померла раньше, чем я успел подойти. Думаю с новой такого опять не приключится? Может и старая от этого померла? Было такое с оборотами пару раз за 2 года.
  12. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Защита на перегрузки не предусмотрена?
    На моем есть такой язычек, но честно сказать как работает не знаю точно, думаю что то вроде автомата по току должно быть. Но как наверняка не проверял, заглушит ли генератор или нагрузку отключит и будет ждать пока ток не упадет. Думаю что первый вариант вероятнее всего.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    я согласен, но Вы писали что катушка стОит столько, сколько одна свечка, т. е бошевские по Вашей ссылке 538: 4 = 135 руб это где Вы такие катушки видели :ogo: ?
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сколько одна хорошая свеча. Вот как я писал. Одна хорошая свеча стоит 300-400 рублей. Катушка на Китайские генераторы стоит примерно схожие деньги, а то и дешевле
    Надеюсь, ссылку на свечу за 300 рублей приводить не надо? ;):hello:
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не то, что бы нельзя. Скорее, нежелательно. Для генераторов с плохим АВР. В момент остановки двигателя, эту жалкую секунду-другую, АВР работает с перегрузкой. Только вот нормальный АВР такую перегрузку без труда переносит, а дешевый может и сгореть, в самом деле.
    С Lihua не должно, хотя от смерти АВР из-за перегруза никто не застрахован. Скажем так, шанс того, что Lihua сгорит в таких же условиях, существенно меньше.
    Всё может быть. Но это, опять же, гадание по телефону.
