FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @РусланФ, он вообще не заводился или заводился и глох? Вы именно так написали в первом посте.
  2. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Человек без опыта на двигателе с декомпрессором этого не сделает правильно.
    Там обычный контактный уровневый датчик. Давления там нет. Смазка разбрызгиванием. Как говорят, раз в год и палка стреляет. Залипший/глюченный датчик не исключение...
    РусланФ может всё проще? Уровень масла по верхнюю метку горловины? Бензин свежий? У меня генератор Geko 2801, при уровне масла, середина по щупу заводился с большим трудом.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пробуйте заменить конденсатор, если он пробит то будет периодически нагружать обмотку и проявяться колебания нагрузки и плавания оборотов.
  4. Волжанин63
    Волжанин63
    Волжанин63
    PATRIOT SRGE 6500.
    Достался в наследство данный генератор без документов. Подскажите как поменять масло и какое масло лить ?
  5. Волжанин63
    Волжанин63
    Волжанин63
    Что ещё подлежит замене, кроме масла ? Найти бы подробную инструкцию.
  6. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Да, масло еще зимой залили. После этого он завелся и работал пару минут, изза газов мы его вынесли на -25, и там он заглох. И более не подавал признаков жизни. Бензин, масло, аккум перезарядили. Может датчик масла, я правда не знаю как его отключить/проверить
  7. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Он без масла глох сразу, не работал. Заводится и сразу глохнет. Залили масло, завелся, работал пару минут и мы его вынесли на мороз
  8. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Схватывал и глох.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если знаете где находится то просто. снимите с него провод. Хотя .. если искра есть. то дело не в датчике
  10. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Сейчас уровень масла максимальный ?
  11. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Да, под колпачок
  12. Kisco
    Kisco
    Kisco
    Krott64
    Я конечно могу это сделать, но чтобы в новом итальянском альтернаторе NSM сдох конденсатор... И в пользу подтверждения его исправности говорит то, что со старым карбером нет диких колебаний, есть небольшие затухающие. Они сильно увеличиваются в холодную погоду и особенно на морозе.
    Вы просили фото, на котором был бы виден маховик и катушка зажигания? Тогда немного подождите, но фото будет, поскольку сам хотел посмотреть на маховик после года хранения в гараже. Мог поржаветь.
    Для всех: Проблема в дикого размера автоколебаниях в регуляторе после замены карба на новый, оригинальный. Никакого китая здесь нет, движок Mitsubishi, made in Japan. Альтернатор итальянский, на 2.2кВт, без AVR.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если гена конденсаторник, то у вас карб неотрегулирован: Закрутите винт регулировки качества смеси до отказа (запомните на сколько оборотов - если что назад вернете) и открутите на 1,5 оборота
    Повесьте на гену лампочку ватт на 60, закрутите винт регулятора чтобы гена только "тарахтел еле еле", винтом ХХ выставите 220 В по прибору.
    Потом включите нагреватели/лампочки на номинальную мощность и винтом регулятора выставите 220 В. отключите нагрузку - должно быть около 240-250 В (ничего страшного что больше - с лампочкой будет 220). Ну и проверьте на нагрузку.
    Если не нравится - измените положение винта качества смеси на 1/4 оборота в любую сторону и проделайте все заново. Винт нужно крутить сперва в одну, потом в другую сторону - ну типа больше подать или меньше.
    Таким образом добейтесь наилучших результатов.
    На АВР-ном так делать нельзя - частоту собьете. У конденсаторника 50 Гц=220В. Если кондер конечно живой:hello:
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет, задняя часть альтератора и состояние внутренностей. Есть такая наука о плохих контактах:).
  15. Kisco
    Kisco
    Kisco
    Понял. Но опять же не обещаю быстро. Там на этой крышке стоят 2 розетки для потребителей, и встроен защитный автомат. Сбоку откручивать винты мешает большой глушитель.
    Полазил в инете, похоже это ВЕПРЬ на 2.2кВт. На который забыли прилепить наклейку. Дерьмо собирают, без топливного фильтра - это смерть карбюратору от мелкодисперсной ржавчины из бака. Но козыряют тем, что движки и альтернаторы хороших фирм.
