FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Мы тут гадаем, а @Alexeich, партизански отмалчивается. :aga:
    Что с уровнем масла-то?
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    и как часто меняли до того как " Масло свежее залил." ?
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Так оно и есть. При заливки масла слегка наклоняю генератор в обратную сторону. потом ставлю
    ровно и лишнее сливается.
    До этого менял 15 октября. И 100 часов не отработал.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Уровень-то проверяли с тех пор? Некоторые похабные двигатели могут за сто часов всё масло и скушать. Особенно, если мощность их небольшая, а значит и объём картера небольшой.
    Да чего там сто, некоторые экземпляры инверторных генераторов у меня на глазах за 35-40 часов работы поедали масло до уровня срабатывания датчика масла.
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Регулярно слежу. Вот сейчас завёл, поработал 2 минуты - заглох. Опять завёл - пашет, на эконом-режиме.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Чудеса...
    Кстати. Тут кто-то в одной из тем хвастался, что данный Патриот не имеет отдельной катушки зажигания как таковой. Уж не в этом ли причина? Я бы на Вашем месте тогда искал провод идущий от датчика уровня масла. Отсоединял бы его и смотрел на поведение генератора. Если неисправность останется, то понятно где она прячется. А если после отсоединения провода от датчика масла всё нормализуется, то что-то не так с датчиком.
    Аппарат ещё не на гарантии? Может сдать его обратно проще? Поиск провода от датчика масла может быть связан с полной разборкой корпуса, о чём я уже предупреждал.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Нет. Почти 3 года и всё вышенаписанное началось буквально неделю назад.
    Буду пробовать, но если это с
    , то это не для меня.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    За компактный корпус а-ля чемодан надо чем то расплачиваться. В данном случае - сложностью ремонта. Увы, иначе никак. Иначе классику надо было бы брать. Но теперь то уж чего...
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Сегодня при разборке лицевой части генератора обнаружил оплавленный контакт в выходной розетке. В чём причина не понял. Может в плохом контакте провода с гнездовым контактом? Выходную розетку убрал, вывел из панели провод с отдельной двойной розеткой.
  10. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Ещё подвешенный вопрос - какую нагрузку включить в розетку генератора на время обкатки?
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    30-40 процентов от номинальной мощности генератора вполне хватит.
  12. Prorock
    Prorock
    Prorock
    ну это я уже видел... В моем случае это должно быть что-то около 0,9-1кВт. Что именно подключить - ума не приложу.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы думаете мы его за Вас приложим? Мы же не знаем, что у Вас из нагрузки имеется в доме. У меня, например, обогреватель киловаттный имеется. А имеется ли такой у Вас - нам не ведомо.
    Подключайте генератор к сети дома, включайте освещение во всех комнатах. Как вариант. С учётом работы холодильника и прочего домашнего оборудования требуемая мощность как раз должна набраться. Если будет чуть меньше - не страшно.
  14. Prorock
    Prorock
    Prorock
    ой, и правда, хорошая мысль. У меня есть 1,5 киловаттный, есть масляные... Можно его в теории включить на одно деление.
  15. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Генератор киловатник. бензиновый около 5 лет, практически не работал, редко использовался с дрелью и малой болгаркой. Догадались подключить сварку, со слов раз залип электрод и все. Напряжение дает только 12 вольт и все. Данных мало на агрегат, чужой, можно примерно- что есть, что можно сделать, возможно ли вообще?
