FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    AVR сгорел. К гадалке не ходи.
    Снимайте заднюю крышку альтернатора. Проверяйте напряжение на щётках при работе. Будет точно ясно.
    Ой, что то я забыл совсем, есть ведь ещё и без AVR модели. Вы бы озвучили, что за генератор Вы спалили, было бы понятнее. А то может у Вас и конденсаторный. Хотя его спалить сложнее.
  2. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Благодарю, как бы по шире что это такое (не имел дело с подобной техникой). Или в личку если можно обращусь. Что бы не "нервировать " мастеров :)
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не обижайтесь, пожалуйста, а поймите меня правильно. Если Вы не имели дела с такой техникой, то Вам лучше обратиться в мастерскую. Я то помогу на словах, мне не сложно, но шансов того, что Вы его почините (купив нужные запчасти), а не сломаете, почти нет.
    AVR это блок регулировки возбуждения ротора. Черная, пластиковая (реже металлическая) коробочка под крышкой альтернатора. При попытке подключить сварку к маломощному генератору она почти всегда вылетает первой.
  4. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Благодарю никаких обид. Вот что мне надо было. Позвоню скажу - не трогать, буду уже узнавать про матерские и мастеров. Примерное направления есть .
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Где дает, в розетке или в отдельных контактах для зарядки аккумулятора?
  6. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    В контактах для зарядки АКБ.
  7. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Это он на фото, сеть говорит что он. Какова примерно стоимость? Предположим что он, какова примерная его стоимость + замена?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да.
    Для генератора 1 кВт мощности - рублей 500.
    Поменять можно самому, ничего сложного в замене нет. Дело трёх минут.
  9. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Благодарю, примерно (если это есть причина) буду в курсах. Осталось узнать где ее можно приобрести, на случай надобности.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Этот блок даёт и 220В и 12В, если что то есть то ищите неполадки в параллельной системе, есть 12В для АКБ, значит смотрите соединения и всякие защиты типа предохранителя по системе 220В
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сижу вот думаю. Хватит ли магнитов, что наклеены на ротор, что бы навести в низковольтной обмотке 12В без подключения нагрузки к ней (при условии отказавшего AVR) ? Отчего-то кажется, что хватит.
    Надо бы проверить как нибудь.
  12. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Благодарю, вот доберусь до него привезу к себе. Займусь вплотную. Узнавал про деталь и цены, если почти стоимость гены то не взялся бы помочь. А так 2-3 т. р. это норма для близких. Оно еще как испорченый телефон по телефону не понять что к чему. Через недельку привезу.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сегодня устраивал прогон своему гене и сделал фотки напряжений на выходе клемм для зарядки АКБ, там где 12В.
    DSC_0395.jpg Это напряжение когда генератор работает с нагрузкой 220В 2кВт.
    DSC_0396.jpg Это напряжение когда генератор работает в холостую без нагрузки 220В.
    Перепровелил стрелочным авометром, результат аналогичен.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вооот, не хватает третьего замера:
    "Это напряжение когда генератор работает с отключенным AVR ".
  15. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Привезу гену домой тогда снова приду в тему но уже как бы подкованный да и с фотками. Мне интерес а тем кто занимается, в копилку...
