FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С отключенным регулятором напряжения на выходе в розетке 220В примерно 20В было, замерял когда AVR сгорел. При условии, что ротор не размагнитился.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да неее, я говорю про 12В выход. Интересно, что будет там при неработающем AVR. Не первый раз уже встречаю высказывание, что если на розетке 12В есть напряжение, то AVR в порядке. Вот и подумалось мне проверить, а будет ли чего в той розетке с отказавшим AVR. Ведь на роторе наклеено два магнита для первичного возбуждения, их вполне хватит, что бы и в обмотке 12В выхода какое либо напряжение создать. Вопрос лишь в том - какое.
  3. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Я отслеживаю тему, как он (гена) попадет мне в руки тогда как то предметнее будут ответы от меня. Благодарю за отзыв, Как то полегчало, от мыслей что не все потеряно.
    Я когда то теплообменник мыл, ого меня чуть с Кубани не выселили, за вопросы и незнание школьного курса химии:aga: теперь буду аккуратнее ремонтировать генератор :)]
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Напряжения не будет, ну может быть что то около 1 вольта. Ротор работает на все обмотки на статоре, 12В отдельная обмотка, нет возбуждения нет и напряжения.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ладно, заморочусь завтра, измерю. Что бы уж наверняка знать.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Бум ждать. :pioner:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Отпайка, не?
    Отдельная на стартёрных генах.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Измерил. 0.55 Вольт с отключенным AVR. Значит, теперь можно точно утверждать, что если есть напряжение в 12В розетке, то AVR, как минимум, живой. Вариант для тех, кому лень снять крышку и замерить напряжение на щётках.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Знать AVRом дело не кончится - статор перематывать надо...
  10. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    Доброго дня форумчане. Была небольшая проблемка на которую можно было не обращать внимания, но так так постоянно бросается в глаза - пришлось заняться.
    Бензогенератор 3х фазный- переменного тока, альтернатор Leroy Sommer 6.0 kwa на панели управления установлен вольтметр на 400 вольт, так вот он при работе иногда показывает 380 вольт, а иногда стрелка зашкаливает. постучишь по нему- стрелка возвращается обратно на 380в. Решил поменять, судя по маркировке на лицевой части стоит вольтметр постоянного тока на 400в, купил тоже постоянного тока но только со шкалой 600в. При снятии старого обнаружил на клеммах дополнительные элементы: на минусовую клемму припаян диод, а на плюсовую скорее всего 2 разных сопротивления. При подключении нового вольтметра стрелка показывает только 190 вольт. отпаял их от проводов- померял тестером- там вообще идёт переменный ток 400 вольт! Засомневался, может проблема не в вольтметре вы этих элементах? Какие сопривления и диод надо поставить чтоб подключить купленный вольтметр? 20171211_083413.jpg
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Идете в радиодетальный магазин, просите продавцов продать вам диодный мост на 600 Вольт или поботее и ток 0,5-1.0 Ампер. Подключаете головку вольтметра через него с полюсацией плюс минус как положено.
  12. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    Спасибо.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пойдет, а Цена вопроса?
  14. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    Там выбор большой, стоят от 15 рублей до 75 рублей за шт. в основном Китай.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Берите в районе 50руб.
