FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Этот вольтметр на 200В, а шкала сделана до 400В, по этому нормальный вольтметр с одним диодом показывает половину напряжения.
  2. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    Можно уточню? Если я сейчас куплю диодный мост, новый вольтметр со шкалой 600 вольт будет показывать нормальное напряжение?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Он у вас уже показывает нормальное напряжение только за счет одного диода одно полупериодное 190В, поставив диодный мост будет 2х полупериодное напряжение и покажет фактическое напряжение 380-400В.
  4. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    Понятно. А то меня это немного напрягло. После того как отпаял диоды и сопротивление, я померял напряжение на этих проводах- без нагрузки цифровым китайским вольтметром (0-600 вольт) показало 390 вольт, а под нагрузкой 2квт (обогреватель) напряжение почему то на цифровом вольтметре показало около 460 вольт. Это такая погрешность цифровиков относительно стрелочных вольтметров?
  5. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    Надо было наверное искать вольтметр переменного тока и подключать без всяких диодных мостов, но к сожалению уже приобретен новый постоянного тока но со шкалой до 600 вольт и размером чуть больше чем мне надо. Даже начали экспресс есть различные но только до 300 вольт.
    Изначально какой диод и сопротивления стояли судя по фото сказать не сможете?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Диод 600 Вольт до 1го Ампера.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Решил переспросить, а зачем вам это?
  8. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    Спросил на всякий случай для общего развития. Если новый вольтметр с диодным мостом будет показывать ерунду, то придется ставить старый вольтметр обратно. Судя по табличке у меня получилось 180 и 160 кОм каждый.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так подбирают ток для вольтметра когда он косячный, тобишь дешевый и переделанный, чтоб хоть как то но работал.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Скорее всего Ом, а может головка на столько плоха что и кОм.
  11. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Скорее всего перекос фаз, нужно измерять напряжения на всех фазах.
  13. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    Предложил ещё вот такой диодный мост как на вложениях: цена 150 рублей.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Такой у вас стоит для зарядки АКБ 15 Ампер. Смотрите небольшой в пластике, чтоб ежели чо не пробило по металлу на корпус.
  15. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    Спасибо.
    А касательно перекоса фаз - обогреватель я подключил к розеткев 220 альтернатора, (там есть ещё розетка на 380) а напряжение мерял цифровиком на проводах которые ранее шли к вольтметру.
    если мерять напряжение в розетке с включенным обогревателем, то нам напряжение 230 вольт ровно, а где был вольтметрнапанели управления - 460вольт. Думаю врет цифровик.
