FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Грузите 3 фазы или одну?
  2. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    Только одну. У меня нет трехфазных потребителей.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда нужно искать частотомер для регулировки частоты. Частота у вас завязана с оборотами и с ними же завязано напряжение. Если увеличите обороты напряжение на нагрузке может также подскочить. По этому лучше начать с частотомера и пока ничего не крутите.
  4. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    У меня на панели управления стоит счётчик отработанного времени и частоты. Только как им пользоваться не знаю. Там видно 50%бело/50%красное колесико которое во время работы медленно вращается .
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Такой дефективный ШИМ в AVRке при малой нагрузке статора и, соответственно, ротора. Как свет моргает от тиристора, когда напругу им скидываешь... Светодиоды-то безынерционны, по сравненью с раскалённой спиралью...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Если по пояскам не обшибся, то мощность тут не причём, вольтметр ничего не жрёт - так пару-тройку миллиампер. Потому и 0,25 за глаза. Главное - омы подобрать, чтоп напруга с цифрой на вольтметре совпала...
    Энто что-то на резонансе завязано, хотя напоминает фазовращатель, хотя с чем тут синхронизировать-то...
    Вопщем надо удерживать белое или красное, или саму границу белого и красного, как ориентир 50Гц. Проверить легко - замечаете без нагрузки, что в окошке, а потом подключаете нагрузку - утюг какой... И смотрите, куда сдвигается граница, или смену краного-белого. Лучче видео по энтому поводу.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну не знаю. У меня светодиоды уже давно питаются от кондёрного балластника и небольшого сглаживающего кондёра опосля моста - сроду не мигали... опять же - копеечней некуда.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если вольтметр на самом деле миллиамперметр, то бишь просто голова, без обвески. А резюки с диодом уже на сборке гены припаивают...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Интересная мысля... Считаете, что зарядка кондёра светодиоднаго за полупериод даёт такой ток, что у человека просадка напруги по проводу происходит?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Штатный как раз и похож на миллиамперметр, а новый уже измерил напряжение 190В из 380ти на одном полупериоде.
  11. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    Вчера не поленился, ещё раз поехал в магазин радиодеталей, для сравнения положил старые резисторы и купленные, говорю мне кажется неправильно ваши коллеги подобрали номинал сопротивления (160кОм и180кОм).и визуально видно что старые ровно в два раза меньше новых, хотя цвет полосок совпадает 100%. Крутили вертели, смотрели справочники, разглядывали под лупой- нет говорят, все верно. а почему размер отличается без понятия, это самые маленькие 0.25вт.
    Незнал что из милиамперметра можно сделать вольтметр
  12. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    Мне ещё предлагают вольтметр по моим размерам 40*40 мм постоянного тока М4223 20VDC, говорят можно поменять внутри сопротивление и будет тоже показывать 400 вольт, только шкалу надо на принтере перепечатать. и Ц42303 (40*40мм) вольтметр переменного тока на 250 вольт, типа его тоже можно переделать на 400 вольт. Но номинал резисторов на замену не говорят.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @john kerry, а в чем может быть причина?
    Т. е. именно ВСЕ лампочки мигать начинают как будто через диод включены...
    Может у меня что в гене не так и эти лампочки только усугубляют дело?
    Малыша (300 Вт) если в него включить - он тоже весь трясется и гудит как черт, а 600 Вт лобзик тянет легко
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык голова-то другая, и со старыми резюками будет чудить. Диод тут не причём. Если бы чуствовался полупериод - стрелка бы дрожала, что светодиодны лампочки.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скажу больше - усе стрелки завсегда отклоняются амперами, а не вольтами. Ток создаёт магнитность.
    А уж как вы обыграете требуемый для стрелки ток - дело ваше. Вот подберёте правильно балластники полосатые, и будет показывать, что надо. Размер значения тут не имеет, тока сопротивление. Но его подбирать надо, голова другая, и другой ток через балластные резюки требуется...
