FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Малыш - резонансник, с переменной индуктивностью в зависимости от положения резиновой мембраны насоса. Потому и сказывается - мощность-то с геной сопоставима. Опять же, кондёром дело поправляли тут, не так ли?
    А с лампочками непонятно - жрут мало, и влиять на статор не должны. Что там за резонанс, если не регулировка AVRа сама виновата, не понятно...
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На кубике поправлял, на этом нет.
    А как ее регулировать? Может реально не настроена?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что так?
    А никак. Энто ШИМ и малые нагрузки ротора характеризуются длительными провалами напруги на щётках, чтоп ток, значить, за период был маленький. Вот светодиоды энту тему и отрабатывают... Я так думаю... А раскалённая проволока сглаживает своей инертностью...
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если бы сглаживала...
    В том и дело что мигают и накаливания при включении светодиодных...
    А при выключении перестают
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот видите:
    А вот как оне со светодиодами хитро взаимодействуют - тайна веков...
  6. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Секрет Полишинеля. Резонанс в фидере. Дайте толще питающий провод, желательно медный, и будет Вам счастье.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А поподробней про резонанс)
    А провод какого сечения взять? Пока есть возможность 90% проводки поменять.
  8. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    2 х 1,5 квадрата меди от генератора к лампочкам достаточно. А про резонанс гляньте: Суднова В. В. Качество электрической энергии. – М.: Энергосервис, 2000 и Зевеке Г. В. Основы теории цепей. – М.: Энергия, 1975.
  9. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Приветствую. Добрался до генератора, сфоткал. Панель была снята, красными квадратами отметил, это и есть АВР? В мастерской (хозяину) пояснили что таких АВР нет, будут ли не известно. Общий вид генератора с сети.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Генератор инверторный, а это похоже на блок преобразования, то есть сам инвертор.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    День добрый. Печальные для Вас новости. У Вас инверторный генератор. Забудьте все, что Вам писали ранее. В том числе и про AVR. Его тут нет. Сгорел у Вас, скорее всего, инверторный блок. И где Вы его искать будете я слабо себе представляю.
  12. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Благодарю, теперь и мне стало интересно это в какой же мастерской и какие мастера хозяину про АВР рассказывали. Видимо с моих слов :aga:
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можете сфотографировать, что внутри генератора? Подозреваю, что там есть еще диодный мост, его нужно проверить, может какой диод не выдержал, а сам инвертор остался работоспособным, а вдруг.
  14. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Понятно, сделаю с естественным освещением будет лучше. В основном вся "электрика" на панели снятой. Там в глубине уже серьезная предстоит разборка и как бы по незнанию не хочу усугублять ситуацию. Принял на себя головняк, и как бы стал соучастником и причастником этой беды.
  15. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Приветствую, был у знатока местного, завели горит индикатор +перегрузка+ 12 выдает нормально. Сам двигатель работает под нагрузкой (туго). Заключение - навернулся блок преобразователя генератора (так и сказал) ремонту не подлежит т. к. весь залит. Стоимость его примерно 60-70 % от гены. Вот фото сам блок за вентиляторами, не было возможности сфотать.
