FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    +1, так и есть. Периодически это наблюдаю на некоторых 1 цилиндровых двигателях мототехники попадающей ко мне на ремонт. При резком сбросе газа некоторые двигатели стреляют в глушитель .
  2. ethna
    ethna
    ethna
    Здравствуйте. Вопрос по возможностям генератора DDE GG3300Z. Номинал 2,8кВт. Сезон с ним работал. Никаких вопросов по работе не возникало. Обслуживал по инструкции. Но есть сомнения... Вот какие он выдавал результаты с первого дня работы:
    - цепная пила на 2,4кВт (цепь норм) - с трудом брала сосну 25*100, на 40*100 - останавливалась;
    - торцовка на 0,8 кВт (диск новый) - раскручиваясь очень сильно просаживала обороты, но раскрутившись, очень медленно, сороковку брала. Чуть сильнее нажмёшь - клин;
    - рубанок на 0,7 кВт (ножи новые) - не глубже 1 мм, и тоже очень медленно. Быстрее или глубже - клин;
    - дрель на 0,65 кВт (фирменным сверлом) 350 мм сосны, в конце, тоже еле-еле. То глохнет, то клин;
    - чайник 2,2 кВт (1,7л) - закипал 23 минуты. Дома 5 минут;
    - плитку на 1 кВт, с открытым тэном, до красного цвета не нагревал;
    - болгарка на 0,9 кВт и лобзик на 0,65 кВт - работали более менее... Только при включении очень просаживали обороты;
    - радиатор на 2,0 кВт - обороты понижает также сильно, но, даже за 1 час, нагреть его до нормы так и не смог. Так, чуть тёплый...
    По два потребителя, разумеется, не включал... Всё подсоединялось через удлинитель 20 м, сечением 1,5мм.
    Через ёпт, вроде, всё построил, что хотел. Свет подвели и я его убрал.
    Но сомнения остались. Опытные люди, скажите, пожалуйста, нормально ли это для подобной модели..? На китайской технике пишут всякое, конечно... Но очень уж слабо он работал... А менять обороты, в инструкции запретили... Если норм, то пусть себе лежит, если нет, то полезу мерить и разбираться, конечно.
    Заранее благодарю.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Здравствуйте. Нет, данная ситуация не является нормальной. 2.5 кВт данный генератор держать должен точно. Данный генератор имеет конденсаторную систему возбуждения, соответственно, обороты двигателя прямо пропорционально связаны с выходным напряжением генератора. Если обороты двигателя ниже нормы, то будет ниже выходное напряжение и, как следствие, ниже мощность подключаемых устройств. По Вашим пояснениям всё указывает на то, что напряжение в выходной розетке как раз ниже 220В. Отсюда все вышеописанные проблемы.
    Замерьте напряжение в розетке при работе генератора без нагрузки. Так будет понятна причина низкого напряжения на выходе. Результаты пишите тут. Если окажется, что без нагрузки напряжение в норме, то будем искать причину падения оборотов под нагрузкой или причину падения тока возбуждения. А если окажется, что напряжение без нагрузки ниже нормы, то значит надо всего лишь отрегулировать обороты двигателя.
  4. ethna
    ethna
    ethna
    Спасибо. Всё сделаю, как рекомендуете. Отпишусь непременно.
  5. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Собственно проблема в работе двигателя. Это двухцилиндровый Лифан 2V77F.
    Сразу скажу, что раньше подобной проблемы не было. И возникает она вне зависимости от наличия или отсутствия нагрузки. Только на холодную. Проблема прогрессирует. Сначала «лечилась» быстрым перезапуском, потом нужно было выждать минут пять для повторного пуска, теперь раза с пятого нормально работает…. На днях выяснил, что вручную можно его в чувство привести. Но обо всем по порядку.
    Закрываем воздушную заслонку. Заводится сразу же и бодро. Через пару секунд работы воздушную заслонку открываю. Дроссельная заслонка во время пуска стоит как я понимаю в открытом положении и через секунду после запуска с набором оборотов центробежный регулятор резко перемещает её и прикрывает заслонку. В районе полминуты двигатель работает как положено. Потом почему-то заслонка резко возвращается в открытое положение и обороты падают (а может и наоборот обороты резко падают и заслонка открывается поэтому) и гена начинает биться в конвульсиях, но не глохнет. Дым начинает чернеть (явно богатит)….
    Напишу как «лечится» вручную., может кого на мысли наведет. Если во время «чахотки» оттянуть вручную дроссель (буквально на мгновение) в сторону закрытия и отпустить он резко возвращается пружиной к открытому положению, далее тут же сам резко перемещается в сторону закрытия заслонки и гена тут же работает как надо. Через секунд 20 может повториться ситуация, лечится так же. К этому моменту видимо двиг. достаточно прогревается и ситуация не повторяется. С горячим пуском проблем нет, всё штатно.
    И еще. Может кто скажет, почему так. Когда понял как лечить вручную, обнаружил странную ситуацию. Двиг горячий, всё работает. Рукой двигаю заслонку в сторону закрытия – обороты растут, в сторону открытия падают. Разве это нормально?
    Какие мысли? С карбом беда?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как же долго идут оповещения:aga:.
    Ищите подсос воздуха между карбюратором и цилиндрами, полагаю.
  7. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Да были мысли про подсос. Т. к. когда-то очень похоже себя вела у меня карбюраторная машина с прошитой прокладкой впускного коллектора. Но я помню её в чувство невозможно было привести, ни на холодную, ни на горячую….. Хотя конечно на гене прокладки совсем тонкие про сравнению с авто и можно предположить, что при прогреве металл расширяется, дырочка закрывается и расколбас прекращается. Ну там вариантов немного вроде. Либо прокладки коллектора либо карба. Больше нигде сосать не может? На всякий случай я конечно попробовал подтянуть их, ну коллектора почти не тянутся, карб тянется, ну там тянуть можно пока не сорвешь), т. к. он на проставке резиновой стоит…. Осмотрел коллектор. К одному цилиндру чистый, к другому чуть закопченный…. ну косвенно может быть признаком, что из прокладки коллектора шъёт, хотя той же стороны выхлопная труба, может поэтому копоть……
    В общем думаете много воздуха, а не бензина? На чём основано преположение?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю проблема в карбе...
    Пропуск зажигания в одном цилиндре думаю
    бедните смесь и свеча пробивает искру и все работает
    какую заслонку? подсосную или рабочую?
    С рабочей такого быть просто не может в принципе
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Konstsntinos, кстати, там один карб на 2 цилиндра?
  11. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Так а пропуск зажигания в одном цилиндре из-за карба (ну допустим перелива) получается?
    Рукой двигаю именно дроссель (не саму заслонку конечно), а язычок с ней связанный, от которого тяга на регулятор оборотов идет).
    Да, карбюратор один…
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет, из-за свечки или ВВ провода или катушки или трамблера (или что там вместо него).
    А она точно ходит так как вы говорили? то что вы пишите не может быть на хх мотора... Вы именно видели что она открывается и обороты падают?
  13. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Нет конечно, глазами не видел, она ж внутри…) Но регулятор оборотов ни с чем другим соединен быть не может, только с дроссельной заслонкой. Двигаю рукой в начальное положение (как при старте). Вот и получается, что при старте дроссель полностью открыт, т. к. его держит пружина. Как только двиг набирает обороты, регулятор тянет на себя, соответственно прикрывая дроссель, и система приходит в равновесие.
    Вот у меня через секунд 20-30 нормальной работы после холодного пуска, обороты падают и регулятор отпускает заслонку в сторону открытия. Рукой его возвращаю, отпускаю, он опять отскакивает на открытие, обороты нормализуются и он тут же сам возвращается в прикрытое состояние…….
    Тоже изначально грешил на катушки с ВВ проводами…… но вот «поигравшись» с дросселем начал сомневаться…… грешу в первую очередь на карб, далее на подсос воздуха……
    Вообще с момента покупки его новым, у него я обращал внимание, что свечи всегда черные….. Ясно, что так быть не должно, но т. к. работал он всегда идеально, заводился в -25, не детонировал после выключения, работал ровно (ну разве что в -25 погазует минуты 2 и выравнивается), я особо значения этому факту не придавал.
    Вот думаю со временем проблемка с переобогащением усугубилась и он просто не может сам, без «ручной» помощи выйти в оптимальный режим…..
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну короче карб снимать нужно... это не подсос, а что-то в карбе
  15. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Ну думаю так и поступлю, у меня тож подозрение больше на карб……. Чудно работает как-то…….. в определенных моментах нелогично, наоборот фактически)…..
    Всем спасибо за мысли), так видимо и буду поочередно проверять, начиная с карба…… надеюсь на первом в точку попасть)…..
