FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. lumma05
    lumma05
    lumma05
  2. lumma05
    lumma05
    lumma05
    Даже котел который раньше еле шипел счас прям жжужит)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Шо, опять? :faq: (с)
    А так у вас кондёры усохли и не развивают напруги без нагрузки.
    Проверьте - с любой нагрузкой, выставив на ней 220, и изменяя нагрузку, напруга будет одинаковой. И будет падать без нагрузки.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Любой на 2-3кВт, который подойдёт по креплениям. Покупается на али к примеру - их там много. Потом резистором напруга по месту выставляется и усё.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И хде вы раньше были? Вы ж за котёл немеряно бабок газовикам поганым отвалили! Надо было их давно трясти в соответствии с табличкой на котле - там давление написано. А то "еле шипит"...
  6. lumma05
    lumma05
    lumma05
    При покупке дома котел уже стоял...греет пламя есть...значит работает..(денег наверно бывший хозяин отстегивал)...у меня проблема с геной была)
  7. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Напишите, или позвоните в сам Калибр, фирма в подмосковном Королеве находится, попросите соединить с сервисцентром, где вам и подскажут про АВР. У. них же и запчасти можно заказать (по Почте присылают)
  8. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
  9. Одессит1970
    Одессит1970
    Одессит1970
    При подключении нагрузки напряжение немного повышается на вольт 15- 20. Если напримир нагружен обогреватель 1.5квт- напряжение 220 вольт, если подключить ещё 1квт, напряжение повышается до 230-235 вольт.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Забыл - перематывали чего-нить из меди?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Летом был куплен Fubag TI 3200, работал нормально.
    В воскресенью после снегопада пропало электричество, температура утром была порядка -6.
    Генератор завелся только после того, как простоял в доме, что и написано в инструкции.
    Потом дали электричество, я его отключил, отнес в сарай.
    Через несколько часов опять отрубили свет, генератор завелся сразу, но проработал немного и загорелась красная лампа перегрузки.
    Отнес его в дом, потом он опять запустился и работал пока не дали свет. Температура понижалась, я его занес на теплую веранду.
    Вечером опять свет отрубили, на улице -16, гена завелся, но проработал немного на холостом ходу и опять ушел в перегрузку.
    При низких температурах отказывается выдавать напругу, что делать, подскажите, пожалуйста.
    Гарантия 2 года, но в с сервисе нет условий, чтобы его включить на морозе...
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Заведите генератор и пусть поработает часик два с небольшой нагрузкой типа лампочки на 100Вт и проверьте результат. Возможно подсела емкость конденсатора в инверторе, за пару часов может активироваться и всё нормализуется.
  13. Dm135
    Dm135
    Dm135
    Вы ни чего не пишите про подключенную нагрузку. Возможно такое, что какой то циклический потребитель (обогреватель с термостатом или холодильник) "вдруг" включившись перегружает инвертор?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как я его нагружу, если он начинает прогреваться без нагрузки и уходит в режим перегрузки и это происходит на сильном морозе.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Значит заводите и при перегрузке глушите и снова заводите, если продолжительность работы до перегрузки будет увеличиваться значит движение в правильном направлении. У электролитических конденсаторов есть рабочий температурный диапазон и при слишком низкой температуре он замерзает так же как и севший аккумулятор.
