FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это напряжение должно присутствовать на щетках. У диодного моста не хватает тока. Меняйте оба моста, по виду диодные мосты примерно на 15 Ампер, цена одного в районе 50р.
  2. rusy13
    rusy13
    rusy13
    Стояли мосты kbpc2510 купил два новых kbpc2508? но поменял только один, сейчас пойду заменю второй. Хотя второй проверял, вроде рабочий, только сопротивление разное на первом и втором.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Покумекал маненько, генератор синхронный и по этому в фильтре могут стоят конденсаторы не более 0,2 мкФ, полагаю не критично.
  4. rusy13
    rusy13
    rusy13
    Спасибо, проверка в процессе, мост заменил, 5 минут и отпишусь.
  5. rusy13
    rusy13
    rusy13
    После замены второго моста напряжение на щетках поднялось на пару вольт, но, общая картина не изменилась, померил напряжение на катушках (на холостом ходу), в двух по 46в, а в одной 22в, сейчас думаю обмотки возбуждения местами поменять, проверить где именно проблему, в трансе или в обмотке возбуждения?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Может концы и начала обмоток неправильно подключены, на встречу и взаимно гасят друг друга?
  7. rusy13
    rusy13
    rusy13
    От обмоток возбуждения выходят только 3 провода (видимо звездой соеденены в нутри статора), каждый идет на транс, от транса на диоды (как на схеме в вашей книге), вроде все по фэншу, но на одной катушке на холостом ходу напряжение в половину меньше, как бы проверить сопротивление обмоток простым мультиметром (у нас в деревне больше нечем)?
  8. rusy13
    rusy13
    rusy13
    Вы о каких обмотках, силовых?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет трансформатора, у него есть начало и конец обмоток. концы если перепутать будет понижение напряжения. Та обмотка которая дает больше напряжения как эталон. Возможно там где выходы транса замотаны изолентой левая катушка провода развернуты на оборот.
  10. rusy13
    rusy13
    rusy13
    Пошел проверять, еще мучает мысль почему на холдостом ходу на одной фазе напруга меньше чем на других, на 10в примерно?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверяйте по одной фазе, наверно так будет проще.
  12. rusy13
    rusy13
    rusy13
    Пока дрыгал, веревку оторвал, в общем ситуация такая: на двух катушках напряжение 40в на одной 20в, меняю местами концы обмоток (возбуждения), напряжение падает на другой катушке, видимо одна из обмоток возбуждения замкнула между витками? И если это так, можно ли каким то образом подавать напряжение на щетки от внешнего источника?
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Увы, нет.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы вычислили больную катушку?
  15. rusy13
    rusy13
    rusy13
    Больную обмотку, переключал межу катушками, к какой катушке подключаю провод с обмотки, там и падает напряжение
