FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы хотите проверить компрессию двигателя? Так проверьте её компрессометром. Метод измерения " закрыть дырку пальцем :)] " никаких сведений Вам не даст. Ну и пшикать, по хорошему, не должно. Для этого вентиляция картера существует, котороя не даёт образоваться излишнему давлению. В противном случает выдавит сальники.
    Нет.
    Надо подбирать не по марке или мощности генератора, а от однотипного двигателя. Производитель двигателя при этом не важен.
    А смысл? Главное, что бы соблюдался рекомендуемый зазор между коромыслом и клапаном. Выработка при этом может быть какой угодно, лишь бы хватало регулировок для соблюдения требуемого зазора. Впрочем, можете и поменять, если хотите, стоит-то копейки.
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Что-то я не слышал, чтобы поршневую диагностировали где-либо по булькам в масле :)]
    Не знаю, почему оно там у вас булькает, во-первых поршень ходит туда-сюда и создает перепады давления в картере, во-вторых там может быть черпалка, которая разбрызгивает масло. И то и другое конец поршневой не означает :aga:
  3. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    В одном видео увидел, что на это обратили внимание при поломке генератора, вот и решил спросить, так как у меня генератор плоховато на холодную заводится. Сам понимаю, что по логике должно булькать, поршень один, объем меняется. Ну а вдруг, решил спросить, может чего не понимаю или не знаю.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В машине щуп вытаскивают и смотрят будет ли дуть оттуда...
    Вот и на гены "перенесли" методику
  5. Debes
    Debes
    Debes
    Дизельный генератор Kipor 3500 (2.8 квт) иногда глохнет при включении нагрузки, а так же при выключении нагрузки, причём даже если это лампочка 100вт. Если при включении не заглох, то работает нормально. Вопрос: может такое быть из-за неисправного AVR?
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    На бензинках такое может быть из-за бедной смеси, а на дизеле, подозреваю, из-за забитой форсунки.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @ubuser, а как форсунка может забиться ? Что льют - видел. А забитых видеть не приходилось .
  8. Debes
    Debes
    Debes
    Просто не могу понять почему глохнет именно при выключении нагрузки, как на приборе, так и при отключении автомата на генераторе. Заводится и работает нормально. Но вкл/выкл - как обрубает, нет даже намека на изменение оборотов. Хотя вручную можно газовать без проблем. Форсунку чистил перед этим, генератор совсем не работал. Когда вкл. нагрузку три раза из четырёх переходит к работе с красивым черным облачком)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если если отсечной электроклапан на питании дизеля, то он срабатывает по глюку и запирает соляру.
  10. Debes
    Debes
    Debes
    Что может давать глюк?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Гнилая проводка, или протёртая, или масса отвалилась где-нить...
    Найдите клапан сначала, вдрук там его нету... А потом по проводу и идите.
  12. lewik30
    lewik30
    lewik30
    Уважаемые знатоки, суть проблемы такова: Fubag Ti2600 жрет масло по страшному (за 12 - 16 часов работы весь бачок)! Никаких проблем с запуском, напругой нет - все ок! Замером компрессии и осмотром на работающем гене определил, что проблема в маслосъёмных колпачках. Заказал все сопутствующие запчасти, но проблема с этими самыми колпачками (артикул KG160-02012). Граждане помогите, кто искал уже (и нашел такие же), может кто работает по запчастям и т. д. Прошу помощи и совета по запчастям.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А в чём проблема-то, простите, не совсем понятно? С поиском колпачков? Так они применяются на Honda GX-160, 200 и их Китайских клонах, коих несметное количество. Проблем с поиском колпачков нет никаких, от слова совсем. В любом магазине по продаже запчастей для подобных двигателей по 100-150 рублей.
    Или Вы всё же не точно выразились и проблема в ином?
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может тему создать в разделе типа "Взаимозаменяемость запчастей"?
    А то люди не знают что например китайцы все одинаковые.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тему создать можно, но что там писать? Запчасти далеко не на всех Китайцах одинаковые. Да, взаимозаменяемость приличная, но далеко не полная. А уж между вариантами Китай/не Китай взаимозаменяемости может не быть вовсе, как, впрочем, и наоборот. Тут всё от конкретной модели генератора зависит. Поэтому нельзя открыть тему и наперед в ней насоветовать, вот, мол, двигатель такой-то, на него подходят любые ЗЧ, покупайте. Надо плясать от конкретной модели генератора по которой владелец задаёт вопрос. Что мы, собственно, в данном топике и делаем.
