FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Разницы нет работает он в холостую без нагрузки или что то с него берется, главное не превышать номинала мощности если он действительно бензиновый, а не дизельный. :)
  2. Aleksey07
    Aleksey07
    Aleksey07
    Да, действительно, бензиновый. :). То есть можно просто завести генератор, и ничего не подключая из нагрузки, дать ему работать, например, и час, и два?
    В системе отопления, конечно, антифриз залит. Дело в том, что котёл - твёрдотопливный, и, если циркуляция теплоносителя в системе прекратится, то температура в котле начнёт быстро повышаться, что не есть хорошо...
    И подключение генератора в сеть дома сделано так, что внешняя сеть никак не может встретиться с генераторной: вход либо от электросетей, либо от генератора.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Несогласен. Бензиновый на ХХ тоже коксуется, только медленней.
    Пример - по пробке часовое проедтесь и свечки выкрутите - увидите разницу.
    А про зиму и говорить нечего - гена вообще холодный будет на ХХ.
    Просто дизель быстро сдохнет от ХХ а бензиновый "еще поживет"
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    SS-двигатель - вместо клапанов гильза по наружней поверхности цилиндра ходит ну и окна там.
    Десмодромный механизм - на клапанах пружин нет, они жестко с распредом соединены, он их и открывает и закрывает.
    И те и другие могут развивать более 8000об/мин, что для обычного предел - клапана на пружинах закрываться не успевают и врезаются в поршень.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    схему примерно не нарисуете ?
  6. Aleksey07
    Aleksey07
    Aleksey07
    Примерно вот так (прошу извинить за качество картинки) Безымянный.png .
    На стене дома снаружи - входная группа 380В со счётчиком и заземлением (нет на картинке). В доме сразу распределительный щит (Щ1), из которого уходит три ветки: первая - трёхфазная на потребителя 380V (не показано на картинке); вторая - 220В (фаза + N) на подсети, которые при отсутствии напряжения во внешней сети можно оставить без питания; третья - 220В на подсети, которые нужно запитать и при отсутствии внешней сети. Эта третья идёт на вход переключателя (два двухполюсных входа на один двухполюсный выход). На два других входа переключателя - от генератора (провода на улицу, на конце - вилка для включения в генератор).
    От выхода переключателя - на распределительный щит (Щ2) и дальше по подсетям.
  7. Aleksey07
    Aleksey07
    Aleksey07
    То есть вред от работы генератора без нагрузки - для его "ДВС" части, если так можно выразиться. А в "электрогенерирующей" части никаких проблем быть не должно? Тогда надо по возможности избегать работы без нагрузки, но специальных балластных потребителей придумывать не требуется.
    Спасибо!
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Для генератора самого вредна чрезмерная нагрузка.
    Но тут суть что многие хотят 5 кВт, а питать им "несколько светодиодок+ комп+телек" - как тут избежишь работы на ХХ?
    Да и качество электричества хуже если нагрузки нет...
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а как это :faq:, почему ?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Амплитудная грязь вылезает. Нагрузка ея придавливает до приличной синусоиды. Но энто больше к конденсаторным относится, а у вас наверняка AVR.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну возможно и кондёрный... Перематывали похожий сварочник когда-то...:|: Leroy назывался сам гена.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Вот описание с другого сайта:
    Станция-
    Мощность, кВт 2.6
    Мощность кВа 2.9
    Cos Fi 1
    Количество фаз 1
    Напряжение, В 230
    Расход топлива, л/ч 1.2
    Бак, л 3.8
    Генератор Sincro (Италия)
    Сила тока, А 10.9
    Вес, кг 35
    Габаритные размеры Д*Ш*В, мм 580*400*490
    Межинтервальное ТО, ч 100
    Наличие функции сварки Отсутствует
    Сварочный ток, А -
    Степень защиты, IP 21
    Страна производства Россия
    Тип запуска Ручной
    Уровень шума, Дб 74
    Частота, Гц 50
  15. valdosvrn
    valdosvrn
    valdosvrn
    Доброе время суток, обитатели форума!
    Имею генератор СПЕЦ HG-6500 для резервного питания частного жилого дома. Топливо - бензин (вообще, может и на природном газе из обычной газовой трубы, но я пока не провел к нему газопровод). Встроил дистанционный автозапуск, управляется "не выходя из дома" и счетчик моточасов. В общем, удобно...
    Появилась проблема: После доблестной непрерывной работы на протяжении 8 часов был штатно выключен. Через три дня после этого пробую получить от него электричество - безрезультатно
    Внешние признаки и симптомы:
    1) ДВС заводится штатно, ротор крутится, обороты вроде номинальные.
    2) напряжение на выходной клемме (статоре) - около 8 В, при этом напряжение на щетках (роторе) около 7,5 В
    3) во время последнего 8-часового сеанса работы длительных перегрузок не наблюдалось: автоматы Shneider на 20А не срабатывали
    4) менял блок AVR на новый - результат полностью аналогичный.
    5) сопротивление обмоток: Ротор (через щётки) около 65 Ом, Статор - около 1 Ом, Обмотки на AVR - 1,4 Ом и 0,2 Ом, "еще какая-то обмотка" - 0,3 Ом
    6) общая наработка около 30 часов.
    фото прилагаю.
    подскажите что искать и где смотреть?
    еще есть вопросы:
    1) что это за пара дополнительных черных проводов, которые идут с генератора через клемму (сопротивление 0,3 Ом)? отсюда они приходят на панель управления на какую-то маленькую черную коробку размером с половину спичечного коробка, залитую компаундом и далее, кажется, на реле "Масло" и замок зажигания.
    2) что будет если перепутать клеммы на AVR, т. е. если цоколевка в разъеме из 4 контактов будет иная, чем у родного AVR - это поправимо или нет?
