FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    карбюратор снимайте, разбирайте, промывайте. много мелких частей, поэтому подстелите что-нибудь светлое. со шпилек карбюратор снимайте осторожно, чтобы не порвать прокладки. жиклеры не ковыряйте, винт качества не трогайте, жиклер холостого хода сидит как пробка, то есть не на резьбе
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А что там тогда можно промыть, если ничего выкручивать нельзя? Может там есть какой нибудь сеточный фильтр который мог забиться?
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Винт, если он с ограничителем, не выкрутится без опыта. остальное выкручивайте, я имел ввиду отверстия жиклеров не ковыряйте
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    ЗАЧЕМ:faq::faq::faq: Тем более зимой запускали - зимние движки вообще без фильтров...
    Думаю вот в нем и проблема...
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы на подсосе прогревали?
    Это нежелательно. Как завелся, секунд через 10 минимум, на 1/2 заслонку открывайте.
    Это тоже не нужно - не будет заводится - свечку поменяете.
    Вы же в машине по пробегу меняете фильтры/свечи и т. п. Тут тоже самое.
    Масло, если оно хорошее, тоже не стоит раз в полгода менять, тут не критично, главное чтобы было.
    Чем такие ТО раз в год делать - лучше на 10 минут каждый месяц запускать. А так - это "рекомендации" производителя "как выкачать с вас побольше денег"
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Crehet, ставите гену на стол, откручивает НИЗ карба (отстойник).
    Аккуратно снимаете (не потеряйте иглу клапана под поплавком!, поплавку нужно не давать опускаться).
    В центре, или под прямым углом к центральной трубке увидите латунный "болт с дыркой" - это главный жиклер, он там 90% один из латуни
    АККУРАТНО (легко сломать) выкручиваете и промываете в бензине (проволокой НЕ ЧИСТИТЬ), продуваете сжатым воздухом и то к чему он был прикручен.
    Больше никаких винтов трогать нельзя- собьете частоту, которую трудно настроить без прибора.
    По вашим симптомам: либо жиклер забился, либо фильтр воздушный (выше писал)
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    В инструкции не написано что зимой надо эксплуатацию производить без фильтра, даже не знал. В мурзилке просто написано что нельзя эксплуатировать без воздушного фильтра. Свечу поменял поскольку заводился не сразу, после запуска перевожу воздушную заслонку в среднее положение а потом прогрев полностью открываю.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы не так поняли;) Есть движки в исполнении "зима". Вот в них фильтра и нет частенько. Также там нет или мало отверстий где вентилятор. Летом такие движки умирают, они для севера в основном.
    При СССР на отверстиях вентилятора ставили жалюзи (см АБ-1), которые зимой закрывали.
    С обычного гены фильтр снимать зимой смысла нет, а вот вытащить трубку идущую от клапанной крышки в фильтр при сильном морозе стоит - это вывод картерных газов, и если она перемерзнет - сальники выдавит...
    Если не выкинули - прогрейте ее в пламени газовой плиты или горелки, пока "огонек" выходить из нее не перестанет и снова закручивать можно.
    Про заслонку - в принципе верно, НО не нужно увлекаться средним положением - как стабильно затарахтит - в открытое.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Crehet, воздушный фильтр вообще чистить надо по "факту" на мой взгляд. Рекомендации даны для случая "работа гены рядом с болгаркой". У меня за 3 года на фильтре вообще не пылинки - гена стоит на травке:), откуда ему пыль ловить?
  10. Rust17
    Rust17
    Rust17
    Инверторный бензогенератор Кратон GG-2400i. После 5-10 минут работы (полного прогрева?) под нагрузкой начинает срабатывать защита. Причем потом защита срабатывает через секунд 20 после перезапуска двигателя, даже еще с не включенным выключателем нагрузки. Проверил затяжку проводов - всё нормально, передернул все клеммы - тоже всё в норме. В чем может быть причина?
    Провода 220 вольт выходят прямо с инверторной платы. Оттуда же выходят провод на светодиод защиты. Еще заметил, что потек сальник коленвала со стороны генераторной обмотки - катушка слегка в масле.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Инвертор (блок) приказал долго жить.
    Ремонту не подлежит. Замена на новый нецелесообразна.
  12. Rust17
    Rust17
    Rust17
    Почему нецелесообразна? Он около 6000 рублей стоит? А пробег у меня небольшой - около 90 часов.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Потому что залита эпоксидкой. Если бы запчасти, как в телеке, поменять можно было...
    Самое главное, что без приборов по всем силовым трактам от самого гены до инвертора, и по ключам инвертора нельзя токи померить, чтоп увидеть, откуда перегруз.
    Могет перегруз и по питанию ротора, типо коротнула его обмотка... Тока он вращается, и трясётся больше усех, и скорее кончился за всего 90ч.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    заменить на другой бенз.
  15. Rust17
    Rust17
    Rust17
    Вот тоже думаю - а может не инвертор? Сегодня гена час спокойно отработал. Когда начинает его колбасить, на вольтметре падает напряжение примерно в половину, стрелка гуляет в районе 120 вольт, как будто что то коротит, или контакт отлетает, а через секунд 10 срабатывает защита. Правую обмотку снял - в порядке. Осталось до левой добраться - она за маховиком.
