FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А фото можно;)
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Да показывать особо нечего, двигатель приехал россыпью в мешке :)]
    Цилиндр, кстати, алюсил. Китайский поршень с кольцами не пойдет - у китайцев гильза чугуниевая.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот, об какчестве заботятся...:super:
  4. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Как выше писал, одну военную 2-3 квт уже сроднил с дизелем от калибра, установлена на постоянку в так называемой генераторной (фото где красный аккумулятор), вся переделка была сделана отверткой, ключами, болгаркой, сверлильным станком, сваркой ну и конечно синей изолентой).
    Решил недавно, запасной валяющийся 8 киловатный альтернатор (это который от 408 Москвича работает) подружить с дизелем от Матрикса 5 квт.
    Сегодня был первый пуск для проверки соосности... жду когда токарь шайбу переходную выточит)... а пока вот такой монстрик получается) :
  5. Rust17
    Rust17
    Rust17
    @ubuser, Имхо проще новый китайский движок купить, чем этот собрать - дороже, наверное выйдет. Комплект прокладок, поршень с кольцами, клапан...
  6. Rust17
    Rust17
    Rust17
    Добрался, в общем, до второй обмотки - такая же новая, такая же нарядная. Замыканий нет. Похоже точно блок инвертора. Буду заказывать с улучшеной синусоидой. Еще заметил характерную особенность - Гена начинает пахать, уверенно и без отключений, после захода солнца :faq:. Уже три раза так было.
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Вот ГРМ:
    WhatsApp Image 2018-05-24 at 10.34.51.jpeg WhatsApp Image 2018-05-24 at 10.34.52(1).jpeg WhatsApp Image 2018-05-24 at 10.34.52.jpeg
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это ОНС-движок, а обычные - OHV.
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Кстати, обратите внимание, кулачок на "распредвале" ОДИН :)
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    наверное соотношение шестерен колен/распред валы 1/4 вместо 1/2 у обычных:faq:
    И там еще деталей нехватает - рокеров и толкателей
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Пишите что на 120 Вольт стрелка падает и её колбасит при ровных оборотах - посмотрите частоту напруги на выходе, очень похоже что у Вас полупериод идет.
    Как по мне, так дело в контактах где то гуляет и не факт что с новым блоком все нормализуется.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Перегрев, не?
  14. Defender522
    Defender522
    Defender522
    Добрый вечер.
    Генератор Hitachi E57 трехфазный с индуктивным компоутирующим трансформатором. Перестал генерировать напрочь. Обрывов по проводам нет, на роторе 153 ом, на обмотках по 3 с копейками. Диоды рабочие. С диодного моста на щетки примерно 20 вольт, остальное все по нулям. Больше ничего не успели проверить. В какую сторону дальше смотреть? Схему прилогаю.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На схеме есть автоматический расцепитель опосля трансформаторов. Он работает?
    Не много ли?
    20/153=0,1А. Как бы мало для возбуждения, не?
    Могет распайка провода кольца? Типо трещинок в олове?
    Щётки не зависли?
