FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я правильно понимаю, если мы этот провод замыкаем на массу, то генератор глохнет?
  2. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Да.
  3. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Елки... Полярность я по маркировке сборки определю... Суть определить полярность ротора.
  4. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
  5. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Ага - к туалетной бумаге унитаз подбирать... А че нет-то:?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На заборе много какой маркиновки написано, а там - дрова;)
    Или вы знаете какую-то секретную полярность ротора, об которой даже я не знаю? :faq:
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Полярность и компасом можно - поднести ротор к компасу под отклонение стрелки примерно на 45 градусей от севера и дать малый ток в обмотку - когда стрелка компаса будет еще больше отклонять себя то значит ток запущен в правильну сторону.
  8. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Это в случае если остаточная намагниченность родная... В моем случае это маловероятно...
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если на роторе приклеены магниты, то намагниченность проверять компасом как описано выше. Если магнитов на роторе нет, то разницы в полюсации подключения щеток нет, железяке это без разницы даже с учетом начала и конца обмотки.
  10. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Добрый день. Подскажите такой вопрос, разобрал на газовом генераторе редуктор/карбюратор. А там мембрана одна порванная. Фото выложу. На что она влияет? Генератор с пинка заводится и работает. Но, иногда, не стабильно.
    На холодную тяжело заводится.
    И еще вопрос, генератор свою мощность уже не держит. Держит где то 2кВт из заявленных 4кВт. При заводе иногда стреляет в глушитель, но в основном небольшие похлопывания. Клапана надо регулировать?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я конечно извиняюсь, но если вас не кормить вы тоже мешки таскать не сможете.
    Мембрана регулирует подачу газа, если она порвана у вас мало топлива может подаваться...
  13. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @Nemo2010, проблема решена?
    Я вижу, что у вас ключ в положении вкл... У меня ключ всегда в положении выкл., иначе тоже глохнуть не будет. Об этом читал где-то в документации, уже не вспомню где.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Первичку магнето на массу посадить, и пофиг в каком положении ключ будет:)]
  15. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Добрый день!
    На генераторе Хюндай сгорел информационный дисплей. А может не сгорел, иногда включается на пару секунд. Вроде все контакты затянуты, может у него внутри что-то отходит. Генератор работает и без него, однако очень уж он был информативен, а кроме того там наработка часов, хочется как-то восстановить. В мастерской сказали, что они больше не поставляются, и заменить его нечем.
    Есть ли смысл разбирать сам прибор?
