Самостоятельное подключение и вакумирование мультисплита - оборудование
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем lingvo, 26.07.17.
  1. sva1980
    sva1980
    sva1980
    Не повезло вам со строителями, трассы вам проложили не монтажники кондиционеров а просто какие то рабочие.
    Вместо дренажного шланга вам гофру для кабеля заложили? Дренажный шланг должен быть снаружи гофрированный, а изнутри гладкий. У внутреннего блока дренаж выходит из самой нижний точки, пучёк трассы вам вывели не правильно и трубы медные коротковаты скорее всего надо будет напаивать. А что за коробка в которой они выведены? её там не должно быть, в этом месте будет крепиться нижняя часть монтажной пластины. Если в эту коробку будет устанавливаться дренажный насос, то в случае поломки насоса для замены надо будет сделать демонтаж внутреннего блока.
    Если вы уже сделали отделку квартиры, то придётся всё подмазывать и подклеивать.
    Из плана квартиры видно, что дренаж можно было проложить в канализацию самотёком.
    Когда купите оборудование в инструкции должно быть прописано на сколько метров заправлен наружный блок фреоном, какая максимальная длина трассы от вн. блока до нар. блока и какая максимальная суммарная если это мульт. дозаправка обычно 20гр. на п. м.
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Медленно запрягаем, быстро едем.
    Пришел первый мультисплит и сейчас примеряю установку и подбираю инструмент.
    Появился один каверзный вопрос - как я уже писал, у меня все коммуникации уже проложены и выведены в коробку на стене, которая по итогу будет за внутренним блоком. И так получилось, что в одной комнате все трубы выведены справа налево и во внутреннем блоке назло штуцеры тоже выходят на левую сторону. То есть придется делать изгиб труб на 180 градусов за внутренним блоком. Вопрос как лучше это решить? Если гнуть, то какой минимальный радиус изгиба? Или есть какие-нибудь готовые адаптеры?
  3. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Нашел вот такую штуку:
    Есть и для большой и для малой трубы. Боюс, не будет ли шуметь?
  4. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Так что, никто не подскажет, как это решается? Проблема ж вроде как встречается иногда?
  5. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Так они везде вроде выходят справа налево...Почема Вам так сделади? Обратитесь к тому кто это делал...
  6. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Там так получилось, что трасса вышла над дверью и можно было повернуть только налево. И больше места нету. Вот так и получилось. Обратиться не к кому - я выше написал. Сейчас сам буду устанавливать блоки.
  7. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Значит петлю надо было делать...Я думаю что так теперь не подключишь внутрений блок
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Первый блок, который самый каверзный с разворотом газовых магистралей, поставил и подключил. Просто купил пару указанных выше переходников. Пока, ессно, еще не проверял, но ИМХО получилось по-божески. Придется по-любому проверять азотом, так как лучше перебдеть, чем недобдеть.
    Пришлось также немного повозиться с дренажем, чтобы подключить к тому извращению, что у меня проложили сантехники, но в итоге все вроде получилось - выливал на испаритель воду литрами, все ушло в канализацию и нигде протечек не обнаружилось.
    Кстати, по инструменту. Вот, что пока купил:
    1. Развальцовка эксцентриковая Rothenberger 222401 - 175 евро
    2. Накидной динамометрический ключ с головками Rothenberger 175001 - 95 евро
    3. Фаскосниматель Ruko Unigrat 107006 - 24 евро
    4. Труборез Wurth 0714551117 - 11 евро.
    Итого на инструмент пока потрачено: 305 евро
  9. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Не будет. Любое сопротивление по трассе это глушилка.
  10. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Повесил и подключил внутренние блоки, а также поставил и подключил внешний блок.
    Получилось ИМХО неплохо
    Трассы проложил все в канализационных трубах для наружной установки, так как вороны очень любят клевать теплоизоляцию, да и деградирует она под солнцем по страшному.
    Возле наружного блока сделал петлю, как рекомендует производитель, хотя длина трасс и так достаточно большая, и пока не изолировал, чтобы проверить на утечки.
    Через неделю займусь вакумированием, пока только один раз подавал питание и может кто-то подскажет - оба внутренних и наружник сейчас выдают ошибку E201 - типа количество подключенных внутренников не соответствует заданному. Я думал, что должна произойти какая-то автоадресация, но похоже что-то надо вручную настраивать. Беглый поиск по Гуглу ответа не дал пока. Может, нужно сначала отвакуумировать и открыть краны, чтобы фреон начал циркулировать, или я что-то с коммуникацией не так подключил? В общем если кто-то сталкивался с установкой Samsung Мультисплита, прошу совет, а пока буду делать дальше по плану.
  11. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    Полярность межблочной сигнальной пары не попутали?
    Если не ошибаюсь, у гнусмаСа она построена на интерфейсе RS-485 (колодка F1-F2).
  12. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Тогда вроде должна быть ошибка E202, но посмотрю - в одном блоке мог перепутать, так как пришлось наращивать сигнальную цепь.
  13. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Здравствуйте все! Решил обратиться в данной теме, так как моя история во многом похожа, разве что кроме мотивации самостоятельной установки. Технологию установки кондиционера представляю детально, но опыта нет, ставлю первый раз. В итоге, приступил к вакуумированию трассы мультисплита на три внутренних блока. Целевого уровня вакуума 500 микрон достичь не удалось, пытаюсь понять, где причина. Отсоединился от трассы. Просто подключил шлангом вакууметр к насосу. Итак, оборудование такое:
    Насос (новый, первое использование) ZSJ-2D - двухступенчатый, 4 кубофута/мин (ок. 100 л), заявленная глубина вакуума 25 мкм. Масло из комплекта насоса.
    Вакууметр цифровой VA116 новый, первое использование (куплен на Алиэкспресса).
    Шланги пробовал и комплектные от VA116 и заправочные от коллектора CPS. Также все новые. Понимаю, что надо бы металлический соединитель, а не шланг, но его нет.
    Инструкция к вакуумметру формальная, цифры на экране трактую следующим образом. На фото ниже показания атмосферы. Из этого заключаю, что два малых нуля справа, которые не меняются при работе, также включаются в показания, т. е., атмосфера 749000 микрон ртутного столба.
    Включаю насос, показания быстро опускаются на уровень 2600 и дальше не идут. Пробовал подключать через коллектор CPS, и/или одновентильный коллектор вакууметра, пробовал разные шланги - результаты немного отличаются плюс/минус в диапазоне 2200 - 3000.
    Собственно, вопросы: Что не так? Можно ли без второго насоса и/или второго вакууметра понять в чем причина?
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    26оо это и есть 26 микрон. Одной микроны не хватило до заявленного производителем насоса. Мне вот больше нравится значение 99,6%.
  15. ofrost
    ofrost
    ofrost
    До чего техника дошла ! А мы раньше всё пальцем меряли. Если нагнетание на компрессоре удержишь более 5 секунд, значит компрессор на выброс. Если после 10 минут вакуум тянет, значит большой дыры нет.
