Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Это от отсутствия опыта. Как говорят колодезники, первые три года трудно, потом привыкаешь.
    Наберитесь терпения и продолжайте углубляться. Остановиться можно, но в засушливое лето рискуете остаться без воды.
  2. gruch
    gruch
    gruch
    Перелопатил как мне кажется всю ветку, но не нашел ответа, посему спрашиваю.
    Колодец под Угличем. Пару лет назад копали колодец, 8 колец по ~900 высотой. Вода стоит так, что над водой 2,5-3 кольца. Когда зимой копали, было сказано что стыки в мороз замазывать смысла нет, поскольку все равно шахта гуляет, и в молодом колодце покрошится, да и замерзшее все (было -25 градусов). Типа потом шахта устоится, обожмется, и если есть желание, можно и замазать. Я этим летом сам спустился и замазал четыре верхних стыка, ниже не стал, поскольку поперла вода, и я решил, что битвы со стихиями и с гидропломбой (ее не было с собой) я отложу на потом. Грунт - сверху песок метра три, переходящий в суглинок с чертовыми пальцами, и суглинок чем ниже, тем тяжелее. Вода пошла тогда ощутимо как раз на начале восьмого кольца (начало марта). Вопрос собственно в чем: стоит ли замазывать нижние стыки? Мужики которые копали имели мнение, что мол вообще забить прибор, и замазать от верховодки только пару верхних. Вода нормальная, уровень устраивает, как бы не сделать хуже, потому и спрашиваю.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сходу не видно особых показаний для замазывания вроде.
    ИМХО "лучшее враг хорошего", "не ломалось - не чини" и т. п. :)
  4. zuk67
    zuk67
    zuk67
    У нас дешевле 4500 не копают, у вас отличная цена.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По 3200 это скважина - Вы не поняли.
  6. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Добрый день! Вопрос к специалистам и знающим. В конце октября выкопали колодец 4 кольца, плюс одно сверху. Так же проложили водопровод в дом. Несколько раз откачивали воду, оставляя см 40 от дна. На сегодняшний день воды 2 кольца. НО... сверху если брать ведром вода чистейшая. При заборе воды насосом через трубы в дом - вода мутная, осадок оседает медленно. Грунты песок, супесь. Вопрос - что делать дальше?
  7. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    А если посветить фонарем в темноте? Вода прозрачная? Пока что первое что в голову приходит: или насос слишком мощный или забор слишком близко ото дна.
  8. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Фонарем не светили, смогу только в выходные. В воде виден насос, труба от него. Насос DAB Divertron 1200. От дна, наверно см 60-70.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А в чем проблема - забирайте сверху.
    поверхностный насос ?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Откачивайте бочку 200 л. утром и бочку вечером. Через неделю вода будет нормальная.
    Наверное или точно?
  11. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @ВодоУслуги, 60-70см точно! Скажите сколько надо? Утром и вечером откачивать нет возможности, бываем только по выходным. Есть другие варианты? Но если это принципиально, то за свой счёт отпуск и в путь! Сколько дней тогда, надо так откачивать? Заранее спасибо за ответы!
    насос уже стоит и не дешевый, не хотелось бы ещё денег потратить! Есть малозатратные варианты?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вполне достаточно. Можно и меньше, но пока оставьте так.
    Откачивайте по выходным в том же режиме, утром и вечером, но не более 200 л.
    Если только по выходным, сроки растянутся на месяц-полтора. Наберитесь терпения, все проходят через это.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Договориться с соседями, со сторожем.
  14. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Спасибо за консультацию. Будем работать в этом направлении. Еще вопросик- нужно ли сыпать на дно какую-нибудь подушку. Фирма привезла песок и гравий, но все оставила рядом с колодцем. Сказали потом засыпете. Когда потом и надо ли?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если пользуетесь только насосом, то не нужно. Старайтесь ведром не пользоваться. Так, только при необходимости, когда нет электричества.
    Сколько песка и гравия привезли? Песок крупный, как гречка?
