Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    1. В общем почитать темы и поискать для себя что то подходящее;
    2. В общем дать максимум своих данных, на основании которых можно дать Вам точные советы.
  2. Zavulonka
    Zavulonka
    Zavulonka
    Тула, Заокский р-н
    А трубу как и какой длины проложить, если точный выход к дому еще не понятен? Где-то ее можно пока законсервировать? У меня основная проблема в том, что вокруг колодца надо максимально привести все в порядок, потому что потом вокруг него уже толком не покопаешь. Поэтому мне бы сейчас все что можно перекопать, трубу как-то отвести, чтобы потом, в следующем году, уже продолжить ее тянуть конкретно к дому и не от колодца.
  3. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Проложите врезав в колодец несколько метров канализационной трубы.
    Потом ее нарастите до куда необходимо. Внутри нее потом и протолкнете водозаборную трубу и кабель электрический.
  4. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Приехали на праздники, стали откачитать, утром 200л и вечером 200л, но видимо по причине праздников откачали 2 лишних кольца - увидели, что между вторым и третьим кольцом, через шов льет я в три струи вода! Что делать? Лезть самим, заделать, вызвать фирму копальщиков? сейчас? Можно подождать до весны или ещё есть варианты?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как? Откачивали утром и вечером по 200 л. и уровень воды упал на 2 кольца?
  6. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Забыли выключить насос и
    что делать со швом, который протекает?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если вода чистая, то ничего делать не надо.
    Самим точно не надо. Если решитесь вызывать, то лучше сейчас, по горячим следам. Можно и весной, но обозначить проблему необходимо сейчас.
  8. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Сейчас чистая, а весной не пойдет грязь? Шов с дыркой находится между третьим и вторым кольцом от уровня земли?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Весной почти во всех колодцах вода мутная, даже в глубоких.
  10. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    На участке в Щелковском районе Подмосковья на расстоянии 30 м друг от друга расположены колодец с питьевой водой и сливной колодец для очищенной септиком Астра воды.
    Питьевой колодец – диаметр 1 м, глубина 3,4 м, до воды 3.3 м, т. е. воды в нем сейчас 0.1 м.
    Сливной колодец (в смете называется рассасывающий) в 30 м от питьевого, в который отводится очищенная септиком Астра вода – диаметр 1,5 м, глубина 2,7 м, до воды 2.1 м, т. е. воды сейчас 0.6 м.
    Т. е. в сливном колодце уровень воды выше на 1.2 метра.
    Почва на участке: верхние почти полметра – бедная земля, глубже – песок с небольшой примесью глины (см. ниже фото на этапе котлована, сейчас дом уже построен и колодцы стоят у забора в разных концах участка, а дом - посередине участка). Удалось узнать, что у соседей воды в колодцах около метра.
    Питьевой колодец чистили 6 лет назад, на дно положили камни – шунгит. Мастер очистил дно колодца и сказал, что углубиться нельзя, т. к. ниже – плывун, т. е. песок с водой, и попытки углубить колодец приведут к тому, что песок будет прибывать с боков, а земля рядом с колодцем обрушится.
    Септик и сливной колодец для него установили 3 года назад.
    Последние год- полтора уровень воды в питьевом колодце стал падать и сейчас в нем 0,1 метра воды. Здесь много жалоб на проблемы воды в Подмосковье, и в Щелковском районе конкретно. Но у соседей вроде такой проблемы нет! И уровень воды в сливном колодце выше!
    Вопрос: чем объяснить разницу уровня воды в двух колодцах: питьевом и сливном? Уровень в них д. б. одинаковым? Причина м. б. в загрязнении/заилении дна питьевого колодца?
    Вопрос: что делать? Чистка дна колодца поможет?
    Вопрос: нашли в сети про такой способ: забить в колодец абиссинскую скважину. Вроде как это может сильно увеличить приток воды? Но нашли в сети, что «к сожалению, абиссинский колодец можно сделать только на Востоке и Юго-Востоке Московской области». Это верно? Мы то – на северо-востоке!
    Вопрос: еще нашли вот такой предложение: «сбрасывать дождевую воду в непосредственной близости (через переливной колодец)». Т. е. сделать рядом с питьевым колодцем такой же точно, как сливной от Астры (три кольца), и собирать в него дожди с водосточки. Может помочь?
    Вопрос: и еще нашли вот: «углубить КОЛОДЕЦ кольцами меньшего диаметра». Может помочь? Но у нас то плывун!
    Вопрос: как грамотно поставить задачу специалистам? Что в какой последовательности пробовать сделать?
    Вопрос: сколько может стоить чистка колодца в Подмосковье? Аббисинский способ сколько может стоить? Углубление кольцами меньшего диаметра? Примерно? Будем благодарны за наводки в личку по конкретным фирмам!
    Всем спасибо!
  11. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Всем привет!
    Есть колодец на участке в Ступинском р-не МО, 5 колец в земле, одно сверху (когда копали, типа уперлись в волун и два кольца не стали вкапывать, УГВ высокий типа и так), пока в поле вокруг, не вырос лес.
    Выкопали его в 2000 году, летом 2019 чистили и добрые мастера замазали швы, как выяснилось вода поступала из них и колодец стал наполняться ооооочень медленно, а летом без дождей, было вообще пол кольца (такая ситуация была у всех соседей у кого меньше 7-10 колец.
    Соответственно воды в доме либо не хватает (если нормально пользоваться семье из 5 человек, воды в колодце на неделю), либо ее нет вообще.
    + по весне наполняю каркасник на 5 кубов.
    Вода по PH идеальная по тест полоскам из бассейна и соседка возила в лабораторию на тест, железа нет, много кальция только.
    Возник вопрос: надо углубиться кольца на 3-4 и забыть о проблеме или всё-таки рыть скважину?
    П. С. От колодца на глубине 0.5 -1.2 проложено 25 метров трубы ПНД до дома.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Может проще. опять швы разпаковать?
  13. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Чистить решили как раз по причине отсутствия воды (2/3 кольца было всю осень и всю прошлую зиму) думали в заиливании только проблема, с открытыми швами вода пополнялась быстро только в дожди и по весне...
    Это все пошло с 2018 года, когда подрос лес вокруг (так как ранее были пашни в радиусе 2 км и вода по весне и в дожди лилась рекой на участки)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дно какое ?
    может и есть смысл углубить
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Похоже на песок/плывун
    углубляйте ремонтными. только нелегко это будет.
